Samsung PLASMA-FS 42PJ350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht bzw. schlecht
Serverzeit: 17 9 2026  05:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Samsung 42PJ350 --- Startet nicht bzw. schlecht
Suche nach Samsung
BID = 872803
xantia1.9
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Startet nicht bzw. schlecht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 42PJ350
Schönen guten Abend,
Da mein Tv spinnt und ich mit meinen Reparaturversuchen nicht wirklich weiterkomm hab ich mich nun hier angemeldet. Schön das es euch gibt
Zu meinem TV: Plasma LG 42PJ350
Problem: Startet nicht
angefangen hat es damit das er nicht angesprungen ist und nur ein 3-fach klicken von den Relais zu hören war.keine Reaktion, 3-fach Klicken usw....
Hab dann in nem Forum gelesen es könnte das Netzteil sein, die Transistoren.
Also Gerät aufgeschraubt und die Dinger sichtgepüft.Keiner aufgebläht oder so.
Wusste dann nicht wie mit nem Baumarkt-Multimeter testen und hab gehört, wenn man die Dinger mit nem Föhn anwärmt, laufen Sie wieder. Hat auch geklappt, wenn auch nur für ein paar Minuten.
OK, alle Kondensatoren getauscht und.......lief 1 Tag und wieder das selbe nervtötente Klicken der Relais.
Aufgeschraubt, Föhnaktion, und er lief 4-5 Stunden. in der Nacht Standby, und am nächsten Abend lief er 20 Minuten, und....Klick,klick,klick.
Also er läuft nur mit Vorglühen. Hab mir schon überlegt ein Heizkabel im Gerät zu verlegen, das kann aber keine Lösung sein.
Ich hab auch herausgefunden wo ich genau anwärmen muss.
Ist ein Elko, aber auch neu, wie die anderen.Was noch zu sagen wäre: wärend der Klickphase hab ich keine Spannung an den Ausgängen VS, VA und M5V.
Zu meinen Fragen:
1. hat jemand ne idee???
2. kann ich elkos mehr oder weniger verlässlich mit nem Mulimeter testen?
3. wenn es der elko ist, was hat ihn vielleicht gegrillt, nach was muss ich suchen?? (Überspannung.....)
4. kann auch ein anderes Bauteil auf die Wärme ansprechen und es ist nicht der Elko?
Genug Fragen für heute, vielen Dank für eure Antworten schon im vorraus.
Mathias
BID = 872916
Strömling
Zu 1) schon mal das Trainigsmanual bei elektrotanya heruntergeladen?
2)nein
3) der Elko ist ja nun neu (C...)???
4)ja
BID = 872932
tobi1983
Prüfe Elko´s mit einem Kapazitätsmessgerät. Achte auf kalte Lötstellen im Primären NT-Bereich, auch am Relais.
Hier der Link für das SM:
http://elektrotanya.com/lg_42pj350s_sch.pdf/download.html
Gilt auch für das 42PJ350 Modell...
Grüße.
BID = 872949
Ein Foto vom Board könnte auch helfen, wäre jedenfalls sinnvoller als das 89 Byte große leere .GIF, das du da hochgeladen hast?
Vielleicht hast du was übersehen.
Sind die Elkos von der gleichen Qualität wie die Originalelkos (Low ESR 105°) oder hast du Standardware verbaut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193024842   Heute : 2999    Gestern : 13799    Online : 961        17.9.2026    5:11
