miele SpüMa G 1291 SCI HG 03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F01, trocknung, geräusche,etc
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele G 1291 SCI HG 03 --- F01, trocknung, geräusche,etc
Suche nach miele
BID = 872789
perry
Defekt : F01, trocknung, geräusche,etc
Hersteller : miele G 1291 SCI
Gerätetyp : HG 03
seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er trocknet nicht mehr richtig bzw. macht er beim spülen Gurgel Geräusche ich kanns nicht genau beschreiben, aber es hört sich so an als ob es die Kugel unten im Rückschlagventil ist.
Meist wenn die Maschine fertig ist steht auch noch eine Fehler Meldung im Display, :f01 und die spülen, trocknen, ende, leds blinken.
Des Weiteren hab ich mal wieder bemerkt das Wasser in der Wanne steht. Es tropft und spritzt an einem Übergang von einer Pumpe zu einem Rohr der zu einem Sprüharm geht. Wie ich es erkennen konnte ist evtl. das Stück schlauch von pumpe zum Rohr undicht.
Frage nur wie ich am besten dahin komme ohne unnötig viel abzuschrauben, und ob ich es durch einen beliebigen schlauch ersetzen kann, oder ob es was spezielles sein muss?
BID = 875280
MieleMaster
Seitenwand rechts abnehmen, Gerät auf die linke seite legen VORSICHT es könnte noch restwasser aus dem Gerät laufen/grosses Handtuch unterlegen, Bodenblech abschrauben mit 4 Schrauben, jetzt komplettes Zuflussrohr für Sprüharme wechseln.
Hoffe ich konnte helfen
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444719   Heute : 65    Gestern : 20435    Online : 556        22.11.2026    0:07
