Altes Messgerät, wer liefert die Erklärung?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 23 11 2026  07:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 872786
findus170
Ich habe beim Stöbern im Schrank ein feines Messgerät (leider nichts elektrisches) gefunden, aber ich kann mir keinen Reim auf die Funktionsweise machen.
Das ganze hat ein höhenverstellbares Stativ und oben eine vermutlich in Winkelgrad skalierte, runde Scheibe. Der obige Zeiger ist unter dem "Tisch" mit dem äußeren Ende einer Spiralfeder verbunden. Das innere Ende der Feder ist mir der zwischen Spitzen gelagerten Welle verbunden, die noch einen "Flügel" trägt. Bei einer Verstellung des oberen Zeigers wird über die Feder auch die Welle im gleichen Drehsinn und Verhältnis verdreht.
Im Bild 1 ist noch ein doppelter Zeiger zu sehen, bei dem ich aber nicht herausgefunden habe, wo er hingehört.
Viel Spaß beim Rätseln und Danke!
Findus
BID = 872800
wulf
das sieht aus als wäre es ein Demonstrationsmodell einer Unruh. Die untere Flügelscheibe mit dem Gewicht sollte sich anstoßen lassen, eventuell mit einem Stift gegen den kleinen Hebel.
Der Zeiger oben dürfte die Vorspannung der Feder, und damit die Schwingfrequenz beeinflussen.
Simon
IW3BWH
BID = 872851
GeorgS
Wulf,
du hast zu oft/lange in Uhren gestarrt. :=)
Das ist ein klassischer Aufbau mit einer
Schneckenfeder, der zu allen Möglichen
Meßzwecken diente.
Leider fehlt da Einiges.
Mit derlei "Grundgerüst" wurden Magnetometer,
Multiplikatoren und Elektrodynamometer aufgebaut,
um einige Beispiele zu nennen.
Auch mechanische Messungen wie Torsionsmodul etc.
konnte man damit realisieren.
In alten Physikbüchern oft zu finden.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Feb 2013 13:43 ]
BID = 872874
wulf
GeorgS hat am  8 Feb 2013 13:21 geschrieben :
Kann schon sein.
Ich hätt's als Taktgeber verwendet
Simon
IW3BWH
BID = 872894
findus170
Ah ja, sehr interessant. Mehr als die Teile sind in der Schatulle nicht zu finden und würden auch nicht reinpassen.
Danke für die Aufklärung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471767   Heute : 5158    Gestern : 22017    Online : 405        23.11.2026    7:22
