Orbitech Digital-RX CI 400 CRCS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton
Serverzeit: 12 11 2026  16:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Orbitech CI 400 CRCS --- kein Ton
Suche nach Orbitech
BID = 872723
funplay
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : kein Ton
Hersteller : Orbitech
Gerätetyp : CI 400 CRCS
nach Totalausfall des Receivers habe ich mal die defekten Elkos getauscht, laut Messungen mit ESR Tester alle defekt; Bild ist wieder einwandfrei, nur der Ton ist fast nicht zu hören, wird sogar nach ein zwei Minuten noch leiser; hat schon jemand einen gleichen Fehler gehabt; Schaltung nicht vorhanden;
PDF anzeigen
BID = 873125
tobi1983
Alle Elkos messen!
BID = 873370
tobi1983
Nachtrag:
Den dicken Ladeelko mit 22 mikroF messen - nicht vergessen! Ferner auf kalte Lötstellen achten.
Und messe bitte Elko´s mit einem Kapazitätsmessgerät!
BID = 873757
funplay
danke erstmal für die Antworten, hab ein ESR- u.ein Kapazitäts-Messgerät; die meisten C sind schon gemessen, der 22 mF noch nicht; aber werde mir nochmal Zeit dafür nehmen;
BID = 873899
funplay
so, die Elkos sind alle OK, der 22mF hat 20 mF aber das dürfte nicht die Ursache sein; der Ton ist sehr leise; denke jetzt gehts an "Eingemachte" und ohne Schaltplan wird's nicht mehr gehn, zahlt sich dann nicht mehr aus;
BID = 874031
tobi1983
Über was hast Du den Receiver angeschlossen? Über Scart...??? Prüfe mal ob ein Pin umgebogen ist etc. Tausche testweise das Kabel mal aus... Oder geh mittels Chinch an den seperaten Ton Ausgang...
BID = 874052
funplay
Hallo - danke für die Teilnahme am Problemchen; habe an den PIN's im Receiver und an den kleinen Elkos mit Signalverfolger gemessen, auch da ist der Ton schon sehr leise, habe einen SMD Widerstand in Verdacht, aber ohne Schaltung wirds eben etwas schwieriger; gut dass es ein 2.Receiver ist und nicht unbedingt sofort wieder dran muss;
BID = 874053
funplay
ja noch was, auch an den Chinch ist es das Gleiche; Kabel war auch schon ein anderes im Einsatz, liegen ja genug herum; Wunder wärs ja keines wenn eine ungesiebte Spannung durch die defekten C's einen IC beleidigt hätte;
[ Diese Nachricht wurde geändert von: funplay am 14 Feb 2013 18:44 ]
BID = 874375
tobi1983
Die 2x 5,6 Ω Widerstände (schwarz, Zylinderform) und die Sicherung durchgemessen?
BID = 875333
funplay
Hallo - hatte wieder mal die Gelegenheit beim Receiver zu messen; die beiden Widerstände hab ich im eingebauten Zustand mit ca. 0,5 Ohm gemessen, da sollte man wissen wie die Schaltung aussieht, die Si ist OK;ich versuch auch mal ein Softwareupdate, Bild ist ja OK, nur eben der Ton ganz leise;
BID = 875350
funplay
Software ist die letzte aufgespielt, am Bild sind die rot markierten C's erneuert worden; Sicherung OK, an den Widerständen 5R6 sind die Spannungen auch i.O.; beim Ton fällt mir auf dass ein fallweises Krachen zu hören ist; an allen Ausgängen ist der Ton gleich leise; leider weiß ich die Spannungen am SPX 1117U nicht (oberhalb der kleinen C Reihe); da hab ich nur 0,2 1,4 und 2,7 Volt (von links angef.gemessen); ob das OK ist ....ohne Plan ???
BID = 875351
funplay
OK dann kleineres Bild
BID = 875930
funplay
Fehler gefunden - wie schon befürchtet es war ein SMD Widerstand der sich verabschiedet hatte; [/b]
BID = 876297
tobi1983
das ist ja Klasse, dass Du es geschafft hast. Glückwunsch!
Sei doch so gut und kreise auf Deinem Foto die Position des SMD Widerstandes ein. Auch mit Wertangabe... Geht um den Erfahrungswert und für die anderen, die eventuell das gleiche Problem erleiden... Somit kann eben zügig Abhilfe geschafft werden!
Grüße.
BID = 876389
funplay
tobi1983 - danke für die Mithilfe; anbei das Foto mit dem rot eingekreisten SMD, der hat 22 Ohm - hab ich irgendwo "ausgegraben";
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: funplay am 25 Feb 2013 22:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194262545   Heute : 8566    Gestern : 9083    Online : 453        12.11.2026    16:11
