Oki 3390 Anschlußfrage
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 872671
prinz.
Moin
Hab zwei Oki 3390 in Benutzung.
Der eine ist neueres Model Parallel und USB
der ander Parallel und eine Schnittstelle ähnlich eines PS2 Ports
Frage was ist das für eine Schnittstelle? - Nein hab nur eine Anleitung
für den mit USB.
Welche Schnittstellenkarte bräuchte Ich für den PC
oder gäbe es sowas wie einen Adapter für USB.
Die Adapter Parallel - USB taugen alle nicht viel davon hab Ich schon
einige kaputt bekommen warum auch immer oder die Wissen wann die Garantie
abgelaufen ist
Danke
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 872678
prinz. schrieb am 2013-02-07 11:02
Du weißt,wie das mit der so ist ohne Foto...
Falls dein PC noch einen Steckplatz frei hat,steck eine Schnittstellenkarte mit Ausgang für Parallelport rein.
Das hält länger als der Drucker.
BID = 872683
Her Masters Voice
sieht die Schnittstelle vielleicht so aus? http://www.onyougo.de/lindy-apple-m.....15529
Das angebissene Obst hatte mal eine serielle Druckerschnittstelle und Die könnte dein Drucker unterstützen.
Ich betreibe meinen alten HP-Laser über einen Druckerserver im Netz, so kann man auch ohne parallele Schnittstelle am Rechner damit drucken.
BID = 872684
prinz.
Hm Platz wäre gut ist aber nicht vorhanden
ist so ein super kleiner Büro Rechner
Hab zwar son einen tollen Umschalter für Drucker aber die halten nur von heute bis Mittag.
Hab den Schalter schon mit Kontacktspray bearbeitet
hat auch nicht lange gehalten.
Foto wäre doch zu einfach aber wenn es keiner auf Anhieb weiß muß Ich doch eines machen
1.Freischalten
BID = 872716
Her Masters Voice
also mein Druckerserver ist kleiner als eine Zigarettenschachtel und wird direkt an die parallele Schnittstelle des Druckers angeschlossen. Auf der anderen Seite wird dann ein Netzwerkkabel und das Steckernetzteil angeschlossen. Viel Platz ist dafür nun wirklich nicht nötig und da dann jeder Rechner im Netz auf diesen Drucker zugreifen kann ist auch kein Umschalter nötig.
Ein Bild von meinem Printserver hab ich nicht gefunden aber er sieht so ähnlich aus wie Dieser:
http://img.misco.eu/resources/image.....0.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am  7 Feb 2013 13:57 ]
BID = 872729
prinz.
Jep das ist sie
Ich hab aber nur einen Computer an dem mehere Drucker hängen
1.Freischalten
BID = 872730
hajos118
prinz. hat am  7 Feb 2013 15:39 geschrieben :
dann wird's noch einfacher - PC und Printserver mit Etehrnetkabel direkt verbinden (AdHoc Verbindung)
BID = 872732
prinz.
Hm 1 Printserver dann für beide Drucker?
Sorry hab mich damit noch nie befassen müßen.
Das drucken läuft dann genauso wie sonst auch?
1.Freischalten
BID = 872738
Her Masters Voice
auch dafür geht ein Druckserver. Im Büro hab ich einen kleinen Kasten. Da geht ein Netzwerkkabel rein und hinten sind 2 parallele Ports für die Drucker. Beide Drucker sind dann als Netzwerkdrucker benutzbar ohne was umschalten zu müssen.
BID = 872769
clembra
Während ein PC heute max. 1 parallele Schnittstelle hat kann man nahezu beliebig viele Drucker per Netzwerk anklemmen. Entweder man besorgt sich eine Printbox (Embedded Print Server, Device Print Server, ...) pro Drucker oder eine mit entsprechend vielen Ports. Was preislich attraktiver ist muss man entscheiden, eine Box mit zwei oder mehreren Ports hat den Vorteil, dass man nur ein Steckernetzteil und einen Port auf dem Netzwerk-Switch braucht, bei zwei separaten Boxen kann man diese leichter räumlich aufteilen.
Wenn alles richtig eingerichtet wurde hat man entweder nach wie vor lokale Drucker auf dem PC, nur dass diese statt über LPT oder USB per Netzwerk drucken. Alternativ melden sich einige Printserver auch wie Windows-PCs, sodass man angeschlossene Drucker als Netzwerkdrucker hinzufügen kann. Ich würde ersteres empfehlen, ist aber u.U. nicht ganz so einfach zu konfigurieren.
BID = 872781
prinz.
Werd mich dann mal in der Bucht auf die Suche machen
oder jemand ne bestimmte Firma zu empfehlen
1.Freischalten
BID = 872797
clembra
Effektiv tut sich nicht viel bei den verschiedenen Geräten. Wir hatten lange Zeit Troy ExtendNet 2841 im Einsatz, die abgebauten Geräte wurden aber vor einigen Monaten alle entsorgt. Aktuell gibt es zwei Angebote dazu in der Bucht. Die Teile sind aber mehr für unters Regal als hinter den Drucker.
Auch Geräte in Adapterform von Netgear liefen problemlos, welcher Typ das war kann ich aber nicht mehr sagen.
Wobei wir alle Geräte per RAW-Protokoll und lokal installiertem Drucker angesprochen haben.
BID = 872827
BlackLight
DLink!? Hab bereits vier Geräte von der Firma: 1x WLAN-Router, Gbit-Switch, Draftn-AP und Druckserver. Mögen beim Einrichten nicht die aller einfachsten zu sein, aber wenn sie laufen dann laufen sie.
Meiner ist ein "DLink DP-300U" 2x LPT, 1x USB. Hab aber "nur" einen alten HP Laserjet 5MP dranhängen.
(Die letzten gingen in der Bucht für 15-20 Euro (mit Porto) weg. )
Hatte vorher einen günstigen & alten Lexmark. Kein Kommentar.
BID = 873194
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich habe einen JetDirect 500X von HP im Einsatz; zwei von den drei Parallel-Ports sind belegt. Da ist einmal mein Haupt-s/w-Laserdrucker: HP LaserJet 1320, sowie ein alter SNI-Nadeldrucker (Reisebüro-Ticketdrucker, gut für mehrlagige Durchschlag-Dokumente).
Funktioniert hervorragend!
BID = 873389
prinz.
Dann werd Ich mich mal auf die Suche machen
weil das Steckerumstecken nervt und die Umschaltbox taugt nichts.
Wenn es nicht klappt weiß Ich ja jetzt wo Ich mich beschweren kann
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313896   Heute : 8674    Gestern : 12485    Online : 226        16.11.2026    16:15
