Vor & Rückzähler mit zwei Lichtschranken
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 872667
emkek
Hallo liebes Forum,
ich habe in der Schule ein Projekt bekommen, dass soll ich so realisieren.
Nun wollte ich einen Vor- und Rückwärtszähler realisieren (Personen die in ein Raum rein und rausgehen sollen gezählt werden und auf einer 7 Segementanzeige angezeigt werden. Also muss die Person die reingeht zugezählt werden und eine person die den Raum wieder verlässt wieder abgezogen werden.) jedoch stellte sich heraus dass es für einen Schüler eine etwas kompliziertere Angelegenheit da ausgewertet werden muss welche der beiden Lichtschranken zu erst unterbrochen wird. Dies dann schließlich auf eine 7 Segmentanzeige ausgegeben werden.
Dies soll mit zwei Lichtschrankene funktionieren. (Microprozessor ???) wenns geht ohne Es wäre super nett wenn ihr mir helfen könntet irgendwie ein Schaltplan oder ein paar Tipps zu geben.
Ich danke schonmal in vorraus für die Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen Emkek
BID = 872676
Ohne µC würd ich es so versuchen zu realisieren:
Ein CD 4510 (BCD-Vorwärts/Rückwärtszähler) da dran einen CD4055 (BCD zu 7-Segmentdecoder) und die Lichtschrankenimpulse mit ein paar Logikgattern so verknüpfen,das die "Richtung" feststellbar ist.
BID = 872691
Diesmal war KS schneller.
Da mein Geschreibsel aber länger ist, poste ich es trotzdem:
Vorwärts-Rückwärtszähler kann man fertig kaufen: 74LS192 oder 74L193.
Decoder BCD ---> 7-Segment gibts auch fertig: 74LS47 (wenn ihr den älteren 7447 , also ohne "LS" noch bekommt: Der kann Anzeigen treiben, die mehr Strom benötigen) .
Diese Schaltungen der 74LS-Serie müssen mit einigermaßen genauen 5V Gleichspannung betrieben werden.
Es gibt vergleichbare IC in der 4000er-CMOS-Serie *), die zwischen 3V und 18V funktionieren, aber die sind etwas kitzelig hinsichtlich unbedarften Experimentierens, und brennen dann leicht aus.
Von den 7-Segment Anzeigen gibt mittlerweile so viele Typen, auch in unterschiedlichen Farben, dass ihr da in den Katalog eures Bauteilelieferanten schauen solltet.
Um die Zahl der Anschlüsse zu reduzieren, sind bei diesen Displays regelmäßig alle Segmente mit ihren Kathoden oder mit ihren Anoden verbunden. Das muß zu dem verwendeten Decoder passen.
Natürlich könnt ihr auch eine große 7-Segment-Anzeige mit einer Hand voll LED selbst bauen.
Schaut euch auf jeden Fall das Thema "Vorwiderstände bei LEDs" an.
Mit dem Problem der Vor-Rückwärtserkennung lass ich euch noch ein bischen schmoren. Wenn alte Mäuse das konnten, sollten es junge Schüler eigentlich auch lösen können.
Man kann solche Schaltungen auf einem Steckbrett aufbauen, aber ich bin kein Freund davon.
Besser ist es IC-Fassungen zu verwenden, diese auf einer Löchrasterplatte (1/10" Raster) anzuordnen und die Verbindungen zu zulöten.
Die wichtigste Leitung dabei ist "GND" aka "Masse" oder "Minus". Deshalb verschaltet man diese als erste, und achtet auf möglichst kurze Verbindungen.
Die Signalleitungen und Plus sind viel unkritischer.
*) Kleinspannung nannte sie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Feb 2013 12:05 ]
BID = 872710
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleiner Tip zu den Lichtschranken.
Beide Lichtschranken sind dicht beieinander. Je nach Richtung der passierenden Person löst eine früher aus, als die andere.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314531   Heute : 9310    Gestern : 12485    Online : 285        16.11.2026    17:22
