Thermostat 231 WW Jung anschließen Hilfe
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541)
BID = 872662
Blacky123
ich möchte meine Raumthermostate von Jung 231 TR WW anschließen. Der Anschluss erfolgt an einem Cosmo Stellantrieb mit 2 Adern (Blau N und Braun P). Es betrifft mehrer Heizkreise.
Werden die Stellmotoren direkt mit den Thermostaten verbunden ?
Vom Raumthermostat zum Stellmotor läuft ein 5 adriges Kabel.
Wie schließe ich das Thermostat an ? Bild habe ich beigefügt?
Neutralleiter (Blau) auf N und auf Heizymbol ? Verklemmen in der Dose ?
Phase (Braun) auf L ?
Für was ist das Uhrensymbol ?
Bitte um euere Hilfe !
BID = 872724
Blacky123
Kann keiner Helfen ?
BID = 872726
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Zuerst muss ich sagen, du darfst das nur machen, wenn das später ein Elektriker überprüft.
Zum anschließen:
N am TH an N.
L an L.
Den Stellmotor zwischen N und den Ausgang mit den "Wellen", sprich heizen.
Die Uhr ist für eine Nachtabsenkung, falls man eine hat. Hier auf Seite 2 unter Punkt 4 ist das auch schön erklärt
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 872734
Blacky123
Ok Vielen Dank. Das hört sich ja nicht so schwer an.
L auf L Thermostat
N (in der Regel Blau messe ich durch) auf N Thermostat
N vom Stellmotor mit Heizsymbol vom Thermostat
richtig ?
Nachtabsenkung habe ich nicht, das müsste ja separat mit einer externen Uhr angeschlosen werden.
Gruss
BID = 872735
Blacky123
Achso nach meiner Anschicht brauche ich hier keinen Schutzleiter oder ?
BID = 872740
jbnetworx
Nein, einen Schutzleiter brauchst du nicht, der ist aber immer mitzuführen.
Messen muss man immer! Nie auf Farben verlassen!
Ansonsten richtig, wie aber gesagt nach Abschluss vom Elektriker prüfen lassen, denn so lang hast du die Verwantwortung
Sorry, hatte nicht genau gelesen, das geht nicht. Der L vom Stellmotor geht auf den Thermostat. Der N vom Stellmotor auf N.
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am  7 Feb 2013 16:40 ]
BID = 872742
Blacky123
vielen Dank.. Das wird schon hinhauen.. Den Eleltriker werde ich das zeigen.. Seit 2 wochen warte ich bis er kommt und mir die Thermostate anschließt..
Vielen Dank nochmal...
Gruss
BID = 872746
Grundsätzlich werden nur die L geschaltet! Die Stellmotore werden alle mit dem N verbunden und der L wird über das Thermostat geführt.
Ruf den Elektriker an und mahne ihn an. Lass die Pfoten von der Selbstinstallation. Bei deinen Kenntnissen habe ich ein ungutes Bauchgefühl.
Es besteht bei Falschinstallation akute Brand und Lebensgefahr!
BID = 872749
Blacky123
Das heißst:
- L vom Stellmotor, im Verteilerkasten der Stellmototren mit L verklemmen und zu L Thermostat
N vom Stellmotor, im Verteilerkasten der Stellmotoren mit einer freien Ader verklemen und zu N Thermostat.
und was geht dann auf das Heizsymbol ? Neutralleiter N (blau) ?
Ich benötige doch 3 Adern
also
L von stellmotor mit L zu L Thermostat
N von Stellmotor mit verklemmen zu N Thermostat
N von der Leitung an Heizsymbol ?
Auf der Zeichnung von Jung geht N auf N und das Heizsymbol..
Da könnte ich doch
L von Stellmotor zu L Thermostat
und N vom Stellmotor zu N thermostat und Heizsymbol..
So müsste es doch jetzt sein...
Kannst du mit nochmal kurz erklären..
BID = 872750
noch einmal diesmal zum Mitmeiseln du bist mit dem einfachem Anschluss des Thermostat und des Stellmotors hoffnungslos überfordert ! Anleitungen zum Selbstmord gibt es hier nicht. Ruf den Elektriker an und zitiere den vor Ort oder beauftrage einen anderen mit den Anschlüssen.
Die Installationszeichnung des Thermostat ist eindeutig.
BID = 872751
jbnetworx
edit: der kurze war schneller
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am  7 Feb 2013 17:18 ]
BID = 872753
Blacky123
Sorry , das ich kein Elektrikprofi bin ist mir klar.. Deswegen frag ich auch nach bevor ich was falsch anschließe..
Es gibt drei anschlüße am thermostat die ich anschließen muss und 2 am Stellmotor.. Das kann doch nicht so schwer sein..
BID = 872755
ist es auch nicht die N von den Stellmotoren und die N der Thermostate werden im Heizkreisverteiler mit dem N der Zuleitung verbunden . Der L der Zuleitung geht zum L des Thermostat und der geschaltete L vom Thermostat geht zum L des Stellmotors. Sinnvoller Weise ist der geschaltete L am Thermostat mit einer Heizwelle gegenzeichnet
Der Pferdefuß liegt in der Verwendung der richtigen Klemmen zum verbinden der einzelnen Adern.
Ein Elektriker hat das in max einer Stunde sauber und vor allem sicher erledigt. Beides spreche ich dir aber ab. Deshalb noch mal der Hinweis lass die Pfoten davon du bist damit überfordert!
Schau mal im Strafgesetzbuch nach was auf vorsätzliche Brandstiftung und auf fahrlässige Tötung steht. Grob fahrlässige Tötung will ich gar nicht erst erwähnen. Wobei der Selbstanschluss durch Dich durchaus auch in diese Richtung geht!
BID = 872764
Surfer
Du " musst" mal gar nix anschliessen,da du hoffnungslos überfordert bist.
Betrachte dies nicht als Niedermachung deines geistigen Horizonts-du hast halt was anderes gelernt.
Gehst du zum Bäcker zwecks Instandsetzung der Bremsanlage deines PKW?
nachdenkliche Grüsse Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  7 Feb 2013 19:06 ]
BID = 872765
Surfer
Hatte ich glatt vergessen-wenn du dein Hirn mal anstrengst gibts hier auch kein Sorry und vor allem keinen grinsenden Smiley.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330264   Heute : 12483    Gestern : 12577    Online : 1463        17.11.2026    23:41
