2 Hager KN14N mit 30 Leitungen belegen?
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hager (1259)
BID = 872650
Heuwin
Guten Tag,
Bei mir im Haus wurde die Installation neu gemacht.
Der Fachbetrieb hat einen Hager Kasten mit 3 Reihen á 12 Plätzen so gut gefüllt, dass ihm die Klemmstellen auf den KN14N ausgingen. Daher hat er ein paar Adern gebündelt in die 16mm² Anschlüsse geschraubt.
Ist das so zulässig?
Grüße
BID = 872653
shark1
Natürlich nicht!!
1-2 Adern kann das ja noch gehen, aber "Bündeln" klingt nach mehr?!?
BID = 872654
fuchsi
Der KN14N hatr glaube ich 11 Qickconnect für 1.5 - 4 mm² und 3 Schraubklemmen bis 16mm²
Wie genau die Klemmen, vor allem die Schraubklemmen, verwendet werden dürfen, gibt einzig und alleine der Hersteller vor.
Ich denke aber nicht, dass in der Schraubklemme mehr als 2 Adern erlaubt sind. Fraglich ist überhaupt, ob diese Schraubklemmen für diese niedrigen Querschnitte geeignet sind, oder ob hier nciht sogar eine Mindestquerschnitt geklemmt werden muss.
Leider gibt die Hagerseite hier wenig Auskunft.
BID = 872657
prinz.
Mehere Adern Bündeln und nen Kabelschuh drauf pressen
dann kommt man auch zum Querschnitt
verloren hat nur dann der jenige der da mal wieder ran muß
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 872660
Heuwin
4x 1.5mm² liegen in der mittleren Schraubklemme vom KN14N
und 2x 2.5mm² + 2 x 1.5mm² in einer Schraubklemme beim KN22E daneben.
Der Elektriker meint, dass sei in Ordnung, dass macht er immer so. Ich habe dazu auf der Hager Homepage leider auch nichts brauchbares gefunden.
Gibt es da eine bessere Lösung, die ich vorschlagen kann?
BID = 872661
shark1
Ist denn noch Platz auf den Hutschienen?
Mach mal ein Foto von der Verteilung am besten ohne Abdeckung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  7 Feb 2013 10:11 ]
BID = 872666
fuchsi
mach eine Foto, und mail mal den Kundensupport bei Hager direkt an.
Nur weil er es immer schon so macht, muss es nicht unbedingt richtig sein.
Man kann diese Hager N-Klemmen auch nebeneinandersezten und mit einem eigenen Bügelstecker verbinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  7 Feb 2013 10:41 ]
BID = 872669
super999
bei dem Thema habe ich noch eine ähnliche Frage. Bevor mein neuer Eli alles umgebaut hat war früher auf einer Sicherung abgangsseitig 2 Kabel (1,5mm²). Von unten waren die Sicherungen per Hager Kabelbrücke rund verbunden (auch 2 Kabel unten). Jetzt wurde Phasenschiene eingebaut dafür hängt eine Sicherung unbelegt (spart Abschlußkappe und Aufwand beim Erweitern). War das überhaupt zulässig?
BID = 872674
Heuwin
Ein Bild:
Hutschienen sind alle voll, deshalb ja auch das Problem mit den Steckklemmen.
BID = 872687
super999
@Heuwin,
bei manchen Hager Kästen kann man unten noch Steckklemmen installieren. Dann mit einem N nach unten brücken und dort evtl. weitermachen.
Oder wenn die N nicht getrennt sein müssen, dann könnte eine Kombination aus größeren Modulen/einem größeren Modul eine saubere Lösung darstellen. K18N (+4 Anschlüsse 75mm breite) oder K22N (+8 Anschlüsse 90mm breite). Das K14N hat 60mm breite.
Das K18N geht auf jeden Fall rein, evtl. auch ein K22N, und dieses als PE Ausführung verdaut laut Bild alle grün gelben...
Stimmt ist ziemlich voll...
Die Drehstromkreise wären allerdings schöner mit 3-poligen Automaten gewesen
BID = 872690
super999
es gibt auch noch ein K26 mit 105mm. Aber da PE und N "überbelegt" wird nix anderes übrig bleiben als unten - sofern möglich - was reinbauen. Oder man käme mit 26 Anschlüssen hin... Denn 2 x K26 dann dürfte Ende sein.
BID = 872799
Tobi P.
Moin,
Super, schon wieder einer aus der "Des hamma scho immer so gmacht"-Fraktion, das liebe ich
Ja, gibt es. Erst mal der Elektroflachkraft erklären dass beim Verteilerbau 15-20% Platzreserve vorzusehen sind. Zweitens der Elektroflachkraft erklären wie es sich mit der Wärmeentwicklung in derart vollgestopften Verteilern verhält.
Drittens der Elektroflachkraft erklären dass sie besser einen größeren Verteiler verwendet und in diesem eine der Hutschienen mit Dreistock-Installationsklemmen bestückt. Gibt hinsichtlich der Übersichtlichkeit nichts besseres und die Neutralleiterverschaltung ist durch die Verwendung von Neutralleitersammelschienen so flexibel wie es nur geht. Ich bau schon seit langem keine Verteiler mehr ohne Dreistockklemmen, selbst wenn es nur ein Miniverteiler mit 12 Abgängen ist.
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333445   Heute : 3007    Gestern : 12669    Online : 665        18.11.2026    6:13
