Darf man die Federklemme ( Wago Klemme ) in normale Gerätedosen UP einbauen Z.B. einfach hinter dem Lichtschalter oder Steckdose.
Grund ich breuchte keine Verteilerdose im Zimmer (also Leiter und Dose Ersparniss)
TX
und danke im Vorraus
BID = 872615
ego
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Nein, wenn ein Geräteeinsatz montiert wird, brauchst du eine Schalterklemmdose(tief).
BID = 872626
shark1
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Wobei man mit 1-2 Klemmen auch in normalen Dasen (im Bestand) leben können muss. Bei Neuinstallation setzt man sowieso besser nur noch Schalterabzweigdosen (65mm Tief), sofern es die Statik hergibt. Ansonstan gibt es auch noch so 4-eckige Dosen die sind flächer und auch zum Klemmen geeigent.
Kaiser, Klaus, F-Tronic,... bieten da sehr viele Lösungen.
BID = 872688
Trumbaschl
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Wallpach-Dosen (werden u.a. auh von Düwi vertrieben) sind übrigens etwas tiefer als die üblichen deutschen Dosen (50 mm).
BID = 872737
Xeon
DANKE EUCH Und wie ist es mit dem Schutzleiter darf er auch da getrent werden ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xeon am 7 Feb 2013 16:23 ]
BID = 872748
Xeon hat am 7 Feb 2013 16:19 geschrieben :
Wagoklemmen dienen dem Verbinden von Leitern nicht dem Trennen.
Selbstverständlich können und müssen auch die Schutzleiter miteinander verbunden werden. Schutzleiter werden grundsätzlich immer in der Dose durch verbunden!
