PHILIPS VCR DVP620VR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild macht Streifen
Serverzeit: 18 11 2026  14:58:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR PHILIPS DVP620VR --- Bild macht Streifen
Suche nach PHILIPS
Problem gelöst
BID = 872395
joecless
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bild macht Streifen
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : DVP620VR
Chassis : Video DVD Kombigerät
Hallo Leute,
vielleicht kann mir wer helfen.
Bei diesem Videorecorder DVD Player Kombi Gerät war beim Videorecorder war ein Teil abgebrochen der das Band führt. Den habe ich ausgetauscht, die Kassette wird jetzt wieder sauber aufgenommen und Bild hab ich auch wieder. Allerdings macht jede beliebige Kassette unten im Bild 3 horizontale Streifen.
Kann man das per Reinigung beheben? Bei welchen Teilen muss ich ran?
Ich weiß zB nicht welches Teil im Videorecorder wie heißt. Ist mein erster Videorecorder den ich versuche zu reparieren.
Danke schon mal für eure Hilfe!!
Im Anhang die Fotos, einmal vom Bild mit den Streifen, einmal vom Videorecorder Innenleben.
Gruß JOE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joecless am  5 Feb 2013 20:02 ]
BID = 872459
tobi1983
Stell bitte mal ein Foto des neuen Teils rein, das Du getauscht hast. Vermutlich stimmt die Bandführung nicht.
Notfalls reicht auch eine seitliche Aufnahme des Bauteils...
Grüße...
P.S. Wenn Du das Gerät schon auf hast, reinige gleich die Videoköpfe, Ton- und Löschkopf. Philips ist da gern mal anfällig. Auch schauen, wie glatt die Andruckrolle schon ist... Glänzt sie stark oder ist sie noch matt? Ggf. von ihr bitte auch ein Foto.
BID = 872491
joecless
Glaub das Teil das ich ausgetauscht hab heißt sogar Bandführung (Moving Guide ist darauf gestanden)
Die schwarze große Rolle ist die Andruckrolle oder? die scheint schon noch matt zu sein. Hab ein Foto dabei.
Kannst du mir bitte anhand meiner Fotos sagen welches Videoköpfe, Ton- und Löschkopf ist? DANKE!
BID = 872505
tobi1983
ja das ist die Bandfuehrung. Nimm einen Spezialschraubendreher und aender die Stellung des weißen Holmes. Beobachte dabei das Bild. Gleiche ab. Der Fehler ist zu 99% auf die neue Bandfuehrung (Holm) - erstes Foto - zurueck zu fuehren.
Die Andruckrolle sieht noch ok aus. Das vorletzte Foto ist der Loeschkopf, das letzte der Kopf fuer die Tonspur. Nimm ein Wattestaebchen und Video 90 Spray. Reinige die Koepfe damit. Brauchst aber nicht unbedingt. Die Videokoepfe befinden sich in der Kopftrommel (große, rotietende Kopfscheibe) Nimm hierfuer ausnahmsweise ein Stueck sauberes weißes Papier und Video 90 Spray. Druecke das Papier an die Kopftrommel und bewege diese von Hand gegen den Uhrzeigersinn. Ca. 5 Umdrehungen sollten genuegen.
Ich bin kein Freund von Papier u. Spiritus als Reinigungsmittel. Zudem der Spiritus Schlieren hinterlaesst. Es gibt auch spezielle Reinigungsstaebchen von "chemtronics".
Gruesse.
P.S. Ausschlaggebend ist jetzt erstmal die Bandfuehrung, die Du im Abspielmodus einstellst. Merke bzw. markiere dir die jetzige Ausgangsstellung.
BID = 872507
stego
Servus!
Das ist die rechte Bandführung (Schrägbolzen), der muß natürlich nach dem Tausch in der korrekten Höhe justiert werden gem. Servicemanual. Dazu ist ein Oszilloskop und eine Abgleich-Cassette notwendig, um die Justage korrekt durchzuführen.
Wird das Gerät nur noch gelegentlich zum Abspielen verwendet, kann man die Justage auch "nach Gefühl" vornehmen:
Cassette mit nachweislich einwandfreier Aufnahme abspielen. Den rechten Bandführungsbolzen zunächst rechts herum drehen (Bandlauf wird tiefer), bis das Band auf der Führungsrille der Bandtrommel läuft, ohne zu bördeln oder Falten zu werfen. Dann nach links drehen, bis von unten die ersten Störstreifen erscheinen. Wieder zurück nach rechts drehen, bis das Bild einwandfrei ist, weiter drehen, bis wieder streifen erscheinen bzw. bis das Band sich bördelt oder Falten wirft. Zurück drehen, bis das Band wieder einwandfrei läuft und das Bild streifenfrei ist.
Öfters kontrollieren (Cassette auswerfen und neu einlegen), mit mehreren Cassetten, wegen Auto-Tracking.
Vorsicht, mit dem Schraubendreher nicht abrutschen! Die Videoköpfe könnten dadurch unwiderruflich beschädigt werden!
Die A-Rolle ist bei diesem Gerät nicht soooo verschleißfreudig, das ist nicht mehr das "berühmte" Philips TurboDrive-Laufwerk, sondern bereits ein windiges Spielzeug Funai-Laufwerk...
Das ist aber der einzige Vorteil gegenüber dem "alten" TurboDrive...
Auf Deinem zweiten Foto, die schwarze Gummirolle mit weißem Kern, das ist die Andruckrolle, gegenüber die Capstanwelle, die das Band antreibt.
Die Videoköpfe befinden sich auf der rotierenden Kopfscheibe, mindestens zwei Stück davon sind im 180°-Winkel darauf montiert (je nach Sonderausstattung können es auch 3 oder 4 Videoköpfe sein, und bei Hi-Fi-Stereoton kommen noch zwei Audioköpfe hinzu).
Auf Deinem vierten Foto hast Du die Audio-Synchronkopf-Einheit fotografiert.
Der schwarze Kopf links (Kunststoff-Gehäuse) ist der Löschkopf für die Standard-Mono-Tonspur. Unmittelbar daneben (Metallgehäuse) ist der Kombikopf für den Standard-Mono-Ton (obere Bandkante) und die Synchronspur (untere Bandkante).
stego
BID = 872526
tobi1983
Danke stego für die ausführlichere Version.
BID = 872536
stego
Tobi, mein Posting hat sich mit Deinem überschnitten. Wie ich meins abgesandt hatte, war Deins noch nicht zu sehen.
BID = 872592
joecless
Hallo Leute!
Danke für die schnelle und vor allem professionelle Hilfe.
Das Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
Hab nur ein wenig an der Bandführung rumspielen müssen und alles war erledigt.
Danke vielmals!
Gruß JOE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339176   Heute : 8748    Gestern : 12669    Online : 423        18.11.2026    14:58
