Relai funktioniert, aber warum?
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 872279
Jan90
Hallo hier lieben,
Ich bin ein ziemlicher Frischling wenn es um Elektronik bzw Schaltungen geht.
Wegen einem privaten Projekt fange ich jetzt aber gerade an, an der Oberfläche zu kratzen.
Aber zu meinem Problem:
Mein Plan ist es erstmal, zwei LEDs über ein Relai an und aus zu schalten
Dazu habe ich zwei 3,3v Spannungsquellen, die eine soll als Schaltspannung dienen und die andere soll meine LEDs zum leuchten bringen.
Jetzt habe ich mal versucht mit Eagle meine aktuelle Schaltung nachzubauen.
(Im Anhang findet ihr die Schaltung)
Bei der Schaltung habe ich zwei Kabelfarben verwendet um mein Problem kenntlich zu machen.
Die Schaltung mit den grünen Kabeln halte ich für logisch richtig (mit meinen Kenntnissen) diese funktioniert aber nicht.
Wenn ich jetzt das rote Kabel hinzufüge klappts plötzlich.
heißt einfach ist das kabel verbunden leuchtet die eine LED zieh ich es raus leuchtet die andere.
allerdings ist das doch falsch wie ich das hier gemacht habe,
dass kann doch nicht 2x an + gehen...
Ich bin irgendwie verwirrt und da mir auch die richtigen Kenntnisse
dafür fehlen weiß ich einfach nicht
1. Wieso das so funktioniert und nichts kaputt geht
2. Wie ich es richtig mache bzw ob das so richtig ist und wenn warum das so [/img]richtig ist.
ps.: der schalter soll einfach das anstecken bzw abziehen des Kabels
simulieren
pss.: Wenn ich die Schaltungen prüfe, gibt er mir keine Fehler ob mit
oder ohne den "roten Kableteil"
psss.: Bei den Relais handelt es sich um RELAIS ZETTLER AZ9571-1C-3DE
(3v Nennspannung)
BID = 872283
Her Masters Voice
guck dir deine Schaltung mal in Ruhe an. Du schliesst die Spule deines Relais fest an die Schaltspannung an -> Relais ist immer angezogen. Wenn du deine Schaltspannung kurzschliesst, dann fällt das Relais natürlich ab.
BID = 872285
Jan90
ah das mit dem Kurzschluss erklärt natürlich schon mal das es "funktioniert"
Zu der festen Spannung an meiner Spuhle: sollte da nicht zumindest eine der Beiden LEDs leuchten? das tut es aber leider nicht...
BID = 872287
Her Masters Voice
schliess einfach mal Alles richtig an, dann klappts auch.
BID = 872305
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du zwei verschiedene 3,3V Versorgungen nimmst, wird das Problem die Masse (GND) sein. Schließe beide Massen zusammen.
Zwischen der Schaltspannung 3,3V und Pin1 von SW1 ist keine Verbindung vorhanden. Ist das so gewollt? (eher nicht)
Die Vorwiderstände zu den LEDs werden üblicherweise nicht masseseitig sondern zur +Ub geschaltet.
Übersichtlicher und leicht lesbar wird der Plan wenn,
* das Relais nicht nach rechts verschoben wird sondern direkt zwischen +Ub und GND liegt.
* beide LEDs so wie LED1 angeordnet werden. Widerstand nach oben, dann LED und Masse.
Noch eine kleine Modifikation:
Du brauchst auch nicht zwei Vorwiderstände wenn Du R1 zwischen Pin5 vom Relais und +Ub legst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Feb 2013 13:19 ]
BID = 872364
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Relais werden dort eingesetzt wo eben die Steuerspannung keine Verbindung zum Lastkreis haben soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496842   Heute : 13406    Gestern : 16862    Online : 830        24.11.2026    16:02
