FI-Schalter wierum anschließen?
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 872270
Dieter1
Hallo liebes Forum,
ist es eigentlcih egal wierum ein FI-Schalter angeschlossen wird? Ich meine Ausgang und Eingang?
Dieter
BID = 872272
sub205
Dieter1 hat am  5 Feb 2013 09:22 geschrieben :
Hallo liebes Forum,
Dieter
Nein.
Im einfachsten Fall geht nur der Test-Taster nicht, im schlimmsten Fall hast du beim Ein-/Ausschalten kurzzeitig einen schwebenden Sternpunkt und einige gegrillte Gerätschaften.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 872273
fuchsi
wie das?
Der N-Leiteranschluss ist doch von oben und von unten gesehen immer vor/nacheilend.
BID = 872275
fuchsi
beim FI gilt allgemein : Herstellerangaben bezüglich Einspeisung beachten.
Bei den meisten FI iste s egal, ob von oben oder unten gespeist. Sollte es nicht eindeutig hevorgehen handhabe iche s so: die ungeraden zahlen (meist oben) 1-3-5-7N nehme ich als Einspeisung, die geraden (meist unten) 2-4-6-8N als Abgang.
BID = 872297
sub205
fuchsi hat am  5 Feb 2013 10:34 geschrieben :
wie das?
Pardon, da hast du recht.
Hatte ich aus einem anderen Thread in Erinnerung, aber bei genauerer Betrachtung natürlich logisch.
gruß, Stephan
BID = 872315
prinz.
Wir haben das immer anders rum gemacht genau wie bei den Automaten
Einspeisung von unten
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 872316
fuchsi
prinz. hat am  5 Feb 2013 14:17 geschrieben :
Mfg
Es bügelt sich aber so schön von der FI Unterseite zu den LS an die Unterseite. (wenn FI und zugehörige LS nebeneinander angeordnet sind)
BID = 872331
Dieter1
sooo, jetzt habt ihr mich schwindlig gemacht
Nun bin ich mir bei den ganzen Antworten überhaupt nicht mehr sicher.
Bitte, gebt mir doch eine klare Formulierung.
Vielen Dank
Dieter
BID = 872332
Dieter1
.... noch eins:
Ich werde aus der Hersteller-Zeichnung nicht schlau.
Würde sie gerne mailen falls gewünscht oder könnte das Fabrikat/Bezeichnung nennen.
Dieter
BID = 872337
Und willst den dennoch selber anschließen?
P.S: Hier kannst du das Bild auch hochladen.
BID = 872341
fuchsi
Dieter1 hat am  5 Feb 2013 15:49 geschrieben :
Wenn Du mit den herstellerangaben nicht zurecht kommst, dann poste Marke oder Anleitung hier.
BID = 872361
Oder noch besser lass die Pfoten von der Verteilung! An Verteilungen sollten nur Elektrofachkräfte arbeiten und keine Laien!
BID = 872639
Dieter1
Guten Morgen Zusammen,
so, der Hersteller ist ASS und auf der Verpackung steht FI-Schutzschalter RCD 40-0,03. In der Anleitung steht EFI-3 und EFI-4.
Ich habe den Teil der Zeichnung angehängt.
Vielen Dank
und
Dieter
PDF anzeigen
BID = 872645
Dieses Bild gibt keine Vorzugsrichtung für die Einspeisung vor.
Aber wie gesagt, besorge dir für die Arbeit einen Elektriker. Der hat das Ding in 5min angeschlossen und kann die Funktion auch gleich mit den entsprechenden Messgeräten überprüfen.
Die Nummerierung ist auch etwas seltsam, aber na ja.
Zu dem Phasenleiter sage ich jetzt mal nichts weiter...
BID = 872675
super999
Meist wird von oben gespeist. Mein Selektiver von Hager darf nur von oben gespeist werden, das steht aber auch explizit in der Anleitung.
In dem Fall wäre es mir von unten lieber gewesen
Aber bei sehr vielen ist es egal.
Sonst gilt das schon oben geschriebene.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332786   Heute : 2346    Gestern : 12669    Online : 967        18.11.2026    5:15
