Leuchtstoffröhre 4er Armatur selber bauen
Serverzeit: 04 11 2026  06:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336)
BID = 872148
waldmeister97
Ich will mir eine Lsr Armatur mit 4x 18w 60cm 865 bauen, da ich den bei uns erhältlichen billig "china armaturen" nicht traue und nur ungern den Raum verlasse während sie brennen
Hab mir jetzt folgendes zusammengestellt, wär cool wenn mir jemand sagen könnte ob ich noch was brauche
1x elektrisches Vorschaltgerät (ersetzt herkömmliches vorschaltgerät mit starter, entwickelt weniger wärme, flackert weniger beim einschalten, verbraucht weniger strom) http://www.ebay.at/itm/elektrisches.....44eb8
1x 10meter Kabel http://www.ebay.de/itm/10-Meter-Kab.....4250d
4x Leuchtstoffröhre http://www.ebay.de/itm/LEUCHTSTOFFL.....530ce
4x Fassung u. Lampenhalter http://www.ebay.de/itm/FASSUNGSSET-.....7770b
1x Steckdosen Stecker http://www.ebay.de/itm/Kabel-Leitun.....bb09d
Die Röhren werden auf einer Holzplatte montiert.
Hab ich das im Internet richtig verstanden dass ich bei einem elektrischen vorschaltgerät keinen Starter mehr brauche?
Wäre auch sehr dankbar wenn jemand einen Schalplan posten könnte, oder einfach erklären wie ich es anschließen muss
lg, leo
BID = 872165
Dir ist aber schon klar, wo dein EVG und der Rest gebaut wird?
hat eine kürzere Lebensdauer, erzeugt mehr Elektrosmog, erzeugt mehr Elektronikschrott beim entsorgen.
Ungeeignet da ohne Schutzleiter.
Mutig! Und dann hast du Angst vor den brennenden Chinaleuchten? Mal ganz davon abgesehen das die Metallgehäuse und der Schutzleiteranschluss nicht umsonst verwendet werden.
Ist auf dem EVG und im Datenblatt abgedruckt.
BID = 872173
waldmeister97
Danke für die schnelle Antwort
Wär es deiner Meinung nach besser 4 solche chinateile zu verwenden? http://www.pollin.de/shop/dt/NzA1OD......html
Fehlt bei meinen oben angeführten links etwas oder wäre das so in Ordnung?
Durch die auch oben angeführten Halterungen sollte die Röhre einen Abstand zur Holzplatte haben, nicht direkt aufs holz "geklebt" ^^
lg, leo
BID = 872188
waldmeister97
Wie sieht denn so ein stecker mit schutzleitung aus? link wär cool
BID = 872207
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Unter den Umständen kann ich dir nur die Empfehlung geben die Finger davon zu lassen! Ich habe da jetzt ernste Sicherheitsbedenken, wenn du nichteinmal die Funktion des Schutzleiters kennst und ernsthaft fragst, wie ein Stecker aussieht. Wichtig ist nicht nur die Funktion, es muß sicher sein.
Lasse dir das ganze von einem Elektriker aufbauen. Zum sicheren Aufbau zählt nicht nur das anschließen.
BID = 872414
winnman
Hier kommen nur 4 Leuchten in Frage, die am Typenschild mindestens ein Symbol mit 2 mal "M" im am Kopf stehenden Dreieck haben (Möbeleinbauleuchten) und nur dann, wenn die Einbauanweisung dieser Leuchten den deinen entsprechen.
Meist sind diese auch Schutzisoliert und haben daher eine 2 Adrige Anschlussleitung ohne grüngelbe Ader (Schutzleiter)
Diese 4 Anschlussleitungen kannst du dann in deiner entsprechenden Dose mit einer Anschlussleitung mit Konturenstecker oder Eurostecker zusammenklemmen. Es muss an der Anschlussleitung aber noch eine entsprechende Zugentlastung eingebaut werden!
Das ganze ist eine Bastelarbeit und muß danach von einer Elektrofachkraft geprüft werden!
BID = 873266
finges
ich habe den Thread über google gefunden, evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe das gleiche EVG wie vom Threadersteller erworben und es an meine 4er Armatur angeschlossen.
Leider funktioniert es nicht. Nach dem einstecken passiert einfach gar nichts, kein Mucks, nichts.
Ich habe 4 gebrauchte aber funktionsfähige Röhren drin (in einer anderen Armatur getestet).
Alle Kabel sind richtig angeschlossen und haben Kontakt.
Ich habe auch alle ausgehenden Kontakte durchgemessen und überall ~220v anliegen, nur an Ausgang 5 und 6 hab ich nur ~9v anliegen. Liegt hier vielleicht der Fehler? Habe auch zusätzlich direkt an den angeschlossenen LSR gemessen, auch da liegt Strom an.
Anbei noch 2 Bilder vom Anschluss, vlt fällt euch da was auf.
http://666kb.com/i/cbf9qw34jh7jbb2t4.jpg
http://666kb.com/i/cbf9r1x0g723y2320.jpg
(hier ist das Gehäuse noch nicht geerdet, habe ich mittlerweile nachgeholt)
Bin über jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
finges
BID = 873293
Die Spannung ein großes Einheitenzeichen.
Lade die bitte hier hoch, die Links werden vermutlich eh bald gelöscht.
Und trotzdem funktioniert es nicht?
BID = 873302
finges
Ok, danke schon mal für deine Antwort. Hier noch mal die Bilder.
Nein, trotz Erdung hat sich nichts geändert, immer noch kein Mucks.
Man kann dieses EVG auch nur mit 3 Röhren verwenden, wenn man es anders anschließt. Das habe ich jetzt auch mal versucht und leider immer noch nichts.
BID = 873304
Surfer
Du hast alle Lampenfassungen mit ganzen Leuchtmitteln bestückt bestückt?
Davon mal abgesehen-du möchtest dieses Konstrukt dann an der Decke mittels der angebrachten Ösen befestigen?
Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 10 Feb 2013 16:26 ]
BID = 873308
finges
Ja, in allen Fassungen sind funktionierende Röhren. Zwar gebraucht, aber funktionieren in einer anderen Fassung mit KVG problemlos.
Das Konstrukt wird über meine Chili-Pflänzchen gehängt, an den Ösen.
BID = 873376
80186
Zur Homepage von 80186
Tach
Kann man "damit" auch vorziehen!
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 873510
finges
Klar kann man damit voziehen, die richtige Lichtfarbe vorausgesetzt.
Ich bekomme jetzt vom Verkäufer ein neues EVG geliefert, mal schauen ob es dann funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: finges am 11 Feb 2013 19:48 ]
BID = 873762
finges
Okay, hab jetzt das neue EVG eingebaut und nun leuchten die Röhren
Außerdem hab ich dem Stecker noch eine Zugentlastung spendiert.
Danke für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166807   Heute : 15041    Gestern : 65408    Online : 890        4.11.2026    6:41
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
