Bosch WäTro WTL 5200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Auffangbehälter läuft über
Serverzeit: 03 11 2026  14:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5200 --- Auffangbehälter läuft über
Suche nach Bosch WTL 5200 Bosch 5200
BID = 871918
tobi1983
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Auffangbehälter läuft über
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5200
habe folgendes Problem:
der Auffangbehälter meines Trockners Bosch WTL 5200 läuft über wenn mehr als voll ist. Zuvor hatte er mittels LED angezeigt "Behälter voll" und hat aus Sicherheitsgründen die Trocknung eingestellt. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, das dadurch das Wasser über den Luftkanal unten aus der Maschine läuft.
Wo kann ich hier am besten nach dem Fehler suchen?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße.
BID = 871971
derhammer
Gerät zerlegen und reinigen
BID = 872007
tobi1983
Hallo derhammer,
Danke für Deine Rückantwort.
das habe ich schon gemacht. Alles komplett sauber. Jedes Eck... Auch den Waermetauscher. Gibt es hierfür ein bestimmtes Bauteil, z. B. eine Art Schwimmer, das man mal kontrollieren kann? Wie funktioniert denn für gewöhnlich diese Überlauffunktion?
Danke.
Grüße.
BID = 872012
derhammer
Was ist mit dem Überlaufschlauch von der Schublade zurück nach unten?
BID = 872119
tobi1983
muss ich erst nachsehen, wenn ich zuhause bin. Gebe dann kurze Rueckinfo.
Grueße.
BID = 872897
tobi1983
sorry bin erst heute nach Feierabend dazu gekommen. Folgendes: Ich habe nun den Überlaufschlauch, der im Einschub sitzt, abgemacht und mal reingepustet. Scheint frei zu sein, da die Luft irgendwo hin ausströmt. Aber ich habe absolut keinen Plan wohin... Der Schlauch verschwindet irgendwo im Plastikunterboden. Wo dieser endet keine Ahnung.
Der dünne schwarze Schlauch zum Behälter selbst ist auch frei. Bzw. wenn ich reinpuste höre ich Restwasser "blubbern".
Anbei einmal Fotos von dem Spektakel. Ist es möglich, dass die Elektronik nen Schuss weg haben könnte? Besser gefragt: Wo endet der dicke Überlaufschlauch im Regelfall?
Grüße. Danke vorab.
BID = 872899
tobi1983
Na wunderbar... Was sind denn 300 KB pro Bild - Gar nichts... Wahnsinn!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194131990   Heute : 42121    Gestern : 70074    Online : 717        3.11.2026    14:47
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
