empfängertechnik
Serverzeit: 26 11 2026  15:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
empfängertechnik
BID = 63059
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
also wie ein sender hardwaretechnisch funktioniert habe ich inzwischen begriffen.. nur der empfänger...
als estes verstärke ich doch das antennensignal dann addiere ich die zf dazu ? und diese zf verstärke ich später wieder habe ich da recht ???
außerdem ich habe folgenden bausatz gefunden
http://www.elv-downloads.de/service.....M.pdf ist zawr ein sender aber wenn ich stadt des potis zur frequnezeinstellung nen 16 bit dac dranhänge müßte ich doch die frequnez digital steuern koenne oder geht das nicht ?
BID = 63163
Das geht schon, aber imho sind das Perlen vor die Säue geworfen.
Die Frequenz wird nämlich außerdem mindestens durch Erschütterungen, Alterung, Betriebsspannung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowie die Last beinflußt.
Außerdem ist die Frequenzeinstellung über die Sperrspannung einer Kapazitätsdiode bei weitem nicht linear.
Selbst die Spannungsabhängigkeit der Kapazität ist nicht einfach vorhersagbar, da sie vom Dotierungsprofil abhängt.
BID = 63179
sme-bbg
ok also ist diese schaltung murks...?
BID = 63183
Nein, aber du solltest nichts von ihr verlangen, wofür sie nicht entworfen wurde.
BID = 63184
sme-bbg
ok.. soll ja auch nur ein messender werden kein schwarzsender ! mit dem poti geht das auch nur wenn ich ein standart pori nehme kann ich die frequnez ja kaum genau einstelln oder ?
BID = 63185
Prüfsender würde ich sagen. Ein Meßsender zeichnet sich durch Genauigkeit und Stabilität von Frequenz, Pegel und Modulation aus.
Stimmt.
Das ist aber evtl. auch nicht nötig, denn eine feinfühlige Frequenzeinstellung kannst du erreichen, indem du zwei Potis Grob/Fein verwendest.
Zur exakten Frequenzbestimmung kannst du eine Frequenzmessung mit dem µP machen.
BID = 63186
sme-bbg
so nun masl angenommen ich nehme einen avr
messe damit die frequnez des ausgangssignal
an den atmel ist aber noch ein lcd display und ein paar tasen angeschlossen
über die rtasten stelle ich nun die frequnez ein der atmel mißst die ausgabefrequnez und stellt danach über eine dac die frequnez neu ein ??? geht das so ..
aber wie soll ich 70mhz erfassen .. ich glaube das packst selbst der atmer nicht mehr (16mhz) also erst runterteilen so durc 12 würde ich mal sagen dann habe ich bei 70 5,8 mhz am atmel anliegen und bei 160mhz, 13mhz
mit den potis ist schon was schnes nur wollte gerne wwas digitales haben *lechz*
BID = 63219
...aber wie soll ich 70mhz erfassen .. ich glaube das packst selbst der atmer nicht mehr
70MHz würde evtl gerade noch mit 74HC gehen, aber auch das reicht nicht, da UKW-Rundfunk bis 108MHz geht.
Wenn du etwas über die Spiegelfrequenzfestigkeit eines Emfängers wissen willst, muß dein Meßsender sogar 130MHz können und da ist auch 74AC am Ende.
Außerdem hättest du das Problem das HF-Signal breitbandig auf den für die Logikschaltungen erforderlichen Pegel zu verstärken - keine ganz einfache Aufgabe.
Zum Glück gibt es speziell für diesen Zweck ICs, in denen empfindlicher Vorverstärker und ein fester Teiler etwa durch 64 oder 256 integriert ist.
Für die UHF-Tuner von Fernsehern waren die für 1GHz gut und mit Einführung der SAT-Empfänger erschienen welche bis 3GHz (ich habe welche bis 12GHz, aber das ist eine andere Thematik).
Leider sterben mit zunehemender Integration der Tuner diese Bauteile aus, aber sie sind noch erhältlich. Du solltest mal nach "Prescaler" suchen.
BID = 63275
alpha-ranger
wir haben jetzt schon lange nicht mehr den 1ten April.
Oszillatoren stabilisiert man mit einer PLL.
So ein billig-Teil, wie das SAA 1057, kostet gerade mal 1,80 Teuro. Und dann noch einen 4 Mhz Quarz oder die 4 MHz gleich beim µController abgreifen.
Moduliert wird durch Überlagerung der NF auf die Regelspannung der Varicap.
Bei einem Testsender kann man auch auf kurze Einschwingzeiten verzichten und verringert so das Phasenrauschen.
Da müßte der kleinste AVR hinreichen, die PLL wird über Microwire ( drei-Draht-Bus, IST KEIN I2C ! ) angeschlossen, da bleiben noch genügend Ports für das Disp. übrig.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 63281
sme-bbg
kann keindatnbaltt zum SAA 1057 finden ...
BID = 63286
Hier ists.
PDF anzeigen
BID = 63311
alpha-ranger
Hallo Perl,
warum ist Deine Datei so groß ?
Habe noch eines auf der Hartenplatte von Nov.1983 als PDF, und das ist nur 57 kb lang. ( Philips )
mfG.
BID = 63522
sme-bbg
dankle werde mich da mal reinlesen ...
wenn ich weitergekommenbin schreibe ich hier was !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194552697   Heute : 20667    Gestern : 26284    Online : 245        26.11.2026    15:21
