Miele WaMa W 400 (W 426 SR)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor defekt ?
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 400 (W 426 SR) --- Motor defekt ?
Suche nach Miele
BID = 871747
casi_2012
Defekt : Motor defekt ?
Gerätetyp : W 400 (W 426 SR)
S - Nummer : 00/67725920
Typenschild Zeile 1 : HW07-2
seit einer Woche haben wir folgendes Problem mit unserer 9 Jahren alten Miele W400.
Im unbeladenen Zustand läuft die Maschine ohne Fehler.
Wenn im beladenen Zustand ein Waschprogramm gestartet wird dreht sich die Trommel einige Umdrehungen normal. Dann fängt sie nur noch an zu zucken. Links sowie auch rechts herum. Es folgt Progammabbruch mit "---" im Display, schleudern blinkt und Knitterschutz leuchtet.
Im Programm "Abpumpen/Schleudern" klappt alles bestens. Die Trommel dreht dreimal kurz und die Maschine schleudert dann ohne Unterbrechung bis Programmende.
Aufgrund dieses Fehlers haben wir einen Servicetechniker aus dem Nachbarort kommen lassen. Dieser meinte das der Motor defekt wäre.
Nun habe ich den Motor mal ausgebaut und durchgemessen.
- Tachogenerator 515 Ohm
- Klemme 3&4 6,2 Ohm
- Klemme 5&6 1,5 Ohm
- Klemme 5&7 2,6 Ohm
- Klemme 6&7 1,5 Ohm
- Klemme 8&9 Durchgang
Kohlen haben noch jeweils 20 mm und es sind keine Beschädigungen an Kollektor zu sehen.
Leider kann ich mit den Werten so nichts anfangen. Kann mir jemand sagen ob man daraus schliessen kann ob der Motor defekt ist.
MfG Carsten
BID = 871794
driver_2
Motordefekte sind selten, aber nicht unmöglich.
Mache mal die Front und die Motorhaube ab und schaue unten rein, wenn sie dreht/schleudert.
Bürstenfeuer ?
Hat der Motor minimale Kraftunterbrechung ?
Wenn Du beides mit JA beantworten kannst, ist er defekt, schaue Dir den Kommutator an, dort wirst Du zwischen zwei Lamellen Abbrand finden.
BID = 871997
casi_2012
Danke für den Tip.
Habe jetzt nochmal die Maschine laufen lassen.
Im Normalbetrieb keine Funken. Beim Schleudern sehe ich, wenn ich von vorne auf den Motor schaue nichts.
Von der Seite sehe ich, wenn ich an den Kohlen vorbei auf den Kollektor schaue leichte Funken.
Der Motor läuft ohne ungewöhnliche Geräusche und hat auch keine Aussetzer.
Heißt das der Motor ist ok?
BID = 872004
Verlöter
Leichte Funken direkt unter den Kohlen könnte noch ok sein beim Schleudern. Die Funken dürfen sich nicht um den Kollektor herumziehen.
BID = 872005
driver_2
dann ist davon auszugehen, daß der Motor i.O. ist.
Evtl. die Steuerlektronik EDPW??? defekt.
BID = 872250
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Kabelbaum / Stecker mal checken. Bei der Motorserie lösen sich auch schon mal gerne Kupferblättchen. leichtes Klackern beim langsam drehen per Hand?
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494050   Heute : 10613    Gestern : 16862    Online : 844        24.11.2026    13:14
