RTV-430 Blaupunkt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ich kann nicht aufnehmen Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Blaupunkt RTV-430 --- Ich kann nicht aufnehmen |
BID = 871446
Tobi68 Gerade angekommen
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Ich kann nicht aufnehmen
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV-430
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich habe den Blaupunkt RTV-430, habe ihn mit einem Scartkabel mit dem Receiver verbunden und den Receiver wiederrum mit dem Fernseher. Wenn ich jetzt mit dem Recorder aufnehmen möchte funktioniert das nicht. Es flimmert dann nur an der Stelle, ab der ich aufgenommen habe.
Könnte mir da jemand bitte weiterhelfen?
Vielen Dank jetzt schon mal.
Tobi68
BID = 871447
Dann solltest du mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen!
BID = 871464
Wo hast du den Receiver angeschlossen und auf welcher Quelle steht der Recorder?
BID = 871564
stego Schreibmaschine
Da müßte man jetzt wissen, welcher Receiver das ist.
Vermutlich ein digitaler SAT-Receiver, und da kann der SCART-Ein-/Ausgang auf "RGB" stehen, damit kann der alte Blaupunkt nichts anfangen.
Ist der Ton auf der Aufnahme zu hören?
Der VCR ist schon auf Quelle "AV" gestellt?
| Lustig, aber wahr: Es gab sogar VCR-Geräte, wie unseren mittlerweile 23 Jahre alten SABA VR-6420 (JVC-Klon), der eine eigenartige Macke hat: Will man über den SCART-Eingang aufnehmen, geht das NUR bei Direkt-Aufnahme (also Aufnahme-Taste drücken). Ist dagegen eine Timer-Aufnahme programmiert, bleibt das Band komplett leer, es wird nichts aufgezeichnet. Gemäß Aussage eines TV-Meisters ist das bei dieser Geräteserie ein "Bug" gewesen, Timer-Aufnahmen kann man nur über den eingebauten Tuner machen. |
stego
stego
BID = 872292
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Ich hatte zufällig in den vergangenen Monaten mit drei VHS-Rekordern zu tun und bei allen war die Verbuchselung Receiver-Rekorder-TV anders. Es kann sein, dass die Scartbuchse des Receivers, an der der Rekorder angeschlossen ist, gar kein Signal ausgibt. Es kann sein, dass man das Signal vom Receiver durch den Rekorder zum Fernseher schleifen muss. Bei alten Rekordern wird dann der Receiver mit der (oft blauen) Scartbuchse verbunden. Eine weitere Möglichkeit ist die AV-Verbindung über Cinch (Video-gelb, Audio links-weiß, rechts-rot).
| | Ich habe auch gelernt, dass mein Receiver kein Audiosignal an der Scartbuchse ausgibt, wenn der Ton auf AC3 eingestellt ist. |
 Ronnie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194468813 Heute : 2188 Gestern : 22017 Online : 305 23.11.2026 3:03 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0738279819489
