Novis Drehzahlregler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 03 11 2026  17:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Novis Drehzahlregler --- Keine Funktion
BID = 871313
wuffwuff2003
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Novis
Gerätetyp : Drehzahlregler
Guten Tag,
Ich habe einen Drehzahlregler zur Reparatur bekommen, allerdings hat der Vorbesitzer schon gemeint er müsse selbst dran rumbasteln, und hat 2 Bauteile ausgetauscht hat er gemeint (Es waren die Triacs, jedenfalls sind jetzt Triacs drin) Ich habe euch einen Schaltplan eingefügt zur Veranschaulichung. Ich habe alles Bauteile kontrolliert sie funktionieren. Gebe ich die 230V Spannung ans Gerät bekomme ich ca 32V am Ausgang, unabhängig von de Stellung von P2. Ich denke irgend etwas stimmt mit den Triacs nicht. Wie gesagt ich habe den Plan so gezeichnet wie die Platine im Moment aussieht. Vielleicht hat er aber falsche Bauteile genommen , vielleischt falsch eingesetzt. Vielleicht findet ja jemand den Fehler im Schaltplan.
Vielen Dank
Schaltplan siehe unten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wuffwuff2003 am 30 Jan 2013 20:11 ]
BID = 871315
wuffwuff2003
Hier der Schaltplan
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wuffwuff2003 am 30 Jan 2013 20:12 ]
BID = 871316
So wie gezeichnet kann das Teil nie Funktionieren
Versuch doch mal von L1 in zum L1 out durch die Triacs zu gelangen.
So nach der Änderung sieht das schon anders aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jan 2013 20:14 ]
BID = 871317
wuffwuff2003
Hi ja hatte das falsche Bild hochgeladen, jetzt steht das richtige da mit der Verbindung sorry!
BID = 871323
irgendwas mit D3 und D4 stimmt nicht. Über dem Verbindungspunkt D3+D4 und dem Punkt R4 +R5 sollte eine Spannung von rund 50 V messbar sein.
Die beiden Triacs zünden Wechselseitig!
Edit : geht die Verbindung vom Minuspol C3 wirklich auf L out oder eher auf den Punkt D3+ D4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jan 2013 20:35 ]
BID = 871338
wuffwuff2003
Ja Sie haben Recht, der Knotenpunkt war falsch, ich hab es verbessert so siehts aus, ist nicht einfach so spiegelverkehrt die Platine in den Schaltplan zu zeichnen Sorry, nochmals dann die richtige Version:
BID = 871340
R3 noch mal Überprüfen der Sollte die Triacs Brücken also zwischen Lin und Lout liegen. Sonst kann das Ding nicht anlaufen!
Die Triacs sperren und du hast keine Zündspannung!
BID = 871350
wuffwuff2003
Also R3 sitzt tatsächlich richtig wie im Schaltplan, durch die Veränderung des C3 hatte ich noch R4 vergessen, hab den jetzt auch richtig eingezeichnet. Auf der Leiterplatte sind Arbeiten an den triacs zu sehen, da musste der Kunde dran rumgefumelt haben, können diese vertauscht sein (Anode Kathode) was mir jetzt nicht auffällt?
Schaltplan mit korrektem R4 liegt hier jetzt bei
BID = 871357
So gehen wir mal davon Aus N =+Pol Lin = Minuspol
Dann ergibt sich folgendes
N>>R5 >>R4 >>> Sackgasse
N>>R5 >>P2>>D1>>R1>> Sackgasse
N>>R5 >>P2>>D2>>R2>>C2>>Lin damit hat T2 Zündspannung und sollte Zünden.
Hat der gezündet funktioniert dann auch die Zündspannungsgewinung Über D3 und D4 der R3 stellt dabei die Grundlast dar.
Das einzige wo ich mir nicht Sicher bin ist die Zuordnung von A und K bei den beiden Triacs, die könnten evl vertauscht sein! Denn dann würden die nicht Zünden.
BID = 871358
Dann müssten andere Triacs drin gewesen sein!
BID = 871362
wuffwuff2003
Das heisst demnach könnten Triacs drin gewesen sein, wo die Pinbelegung A / K vertauscht ist. Gate müsste richtig sein, sonst hätte es den Triac zerschossen als ich Netzspannung anlegte.
Ich versuch da mal auf die Spur zu kommen.
BID = 871364
Löte die Dinger doch mal mit Draht ein
BID = 871365
wuffwuff2003
Ich hatte so eine ähnliche gefunden im Internet die basiert auf Half Wave unidirectional rectifier, das sind ja Thyristoren. Demnach könnte die Schaltung denn vielleicht so aussehen, für den Fall daß der Kunde Triacs eingebaut hat anstatt Thyristoren? Wäre die Schaltung so lauffähig siehe Schaltplan?
BID = 871367
Bei richtiger Polung der Triacs verhalten die sich auch wie Thyristoren, nur Zünden dann Beide gleichzeitig!
Die Schaltung deutet da aber eher auf Thyristoren hin.
BID = 871419
wuffwuff2003
Nach Rücksprache mit dem Kunden, konnte er mir die ausgetauschten Bauteile geben, die er gewechselt hat. Also im Original waren T106D1 Thyristoren drin, er , und ich hab es jetzt nochmal versucht, machte TIC126D anstelle der anderen drin. Trotzdem funktioniert die Schaltung nicht mehr. Auf den Datenblätter beider Thyristoren kann ich keine relevanten Unterschiede erkennen. Oder liegt es wirklich am TIC daß es nicht mehr geht?
PDF anzeigen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194136714   Heute : 46867    Gestern : 70074    Online : 534        3.11.2026    17:20
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
