Bauknecht WäTro TRKK 6630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: einbau Heizthermostate
Serverzeit: 04 11 2026  05:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6630 --- einbau Heizthermostate
Suche nach Bauknecht TRKK 6630 Bauknecht TRKK 6630
BID = 871310
guggemol
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : einbau Heizthermostate
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6630
Habe weder im Web noch hier im Forum was zu meinem Problem gefunden.
Ich habe an meinem Trockner folgendes erneuert: Kondenswasserpumpe,incl Schalter. Heizungselement incl.Thermostaten.Natürlich verschmorte Kabelschuhe erneuert.
Beim testen wurde die Wäsche nicht trocken. Habe nochmal alles auf festen Sitz etc. kontolliert und mal ohne Wäsche ca. 10 Min im Programm Schranktrocken laufen lassen. Ergebnis: zuerst wird der 1.heizstab geheizt und der 2. schaltet sich nach 1 Min.etwa zu.Mit einem infrarotthrmometer habe ich die Aufheizung überwacht. Bei etwas über 40Grad schaltet die heizung wieder ab. Wenn ich den Trockner auf 20 Min-Programm laufen lasse,heizt es problemlos auf.Habe aber nach 5 Min. ausgemacht und da waren in der trommel gut 66Grad.
Habe nochmal die Thermostate gewechselt(der Händler hat versehentlich einen 2.Satz geschickt). Dabei ist mir aufgefallen,dass 1 Thermostat grün markiert ist.Ich glaube nicht,dass das nur aus Jux und Dollerei gemacht wird. Aber ich finde nirgends was darüber,wo welcher hinkommt.Auch auf den Bildern die ich sicherheitshalber vorher gemacht hatte,ist nix zu erkennen. Die originalen haben anscheinend keine Markierung.Will aber nix riskieren und einfach so laufen lassen. Wäre net der 1. Trockner der abfackelt.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
BID = 871383
Schnurzel
BID = 871384
prinz.
Dann kümmer dich mal um die Abfühlung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 871426
guggemol
@Schnurzel: Danke für den Link.Mal ne direkte brauchbare Info.Werde es gleich so machen und dann mal sehen obs das war.
@prinz: Abfühlung??,oder Abkühlung. Sorry aber ich glaube meine Frage zum Problem ist doch eindeutig. Habe alles erneuert,aber evtl.irgendwas übersehen,oder falsch verbaut,wie in meinem Fall,die NEUEN Thermostate.
BID = 871432
prinz.
ABFÜHLUNG - das Gerät mißt wie trocken die Wäsche ist
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165252   Heute : 13142    Gestern : 65408    Online : 725        4.11.2026    5:53
