Siemens Herd abgemahnter Begriff feld EKT7304
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens abgemahnter Begriff feld EKT7304
BID = 63021
R/F
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld EKT7304
Hallo Leute
hab ein Problem mit meinem Siemens E-Herd
eine Platte im abgemahnter Begriff feld heizt und schaltet sich nach erreichen der Temperatur nicht mehr ab.
Ist der Fehler eher ein defekt im abgemahnter Begriff feld und am Regler
R/F
BID = 63128
rudi ratlos
Hallo R/F
Mit Sichereit ist das ein Reglerfehler.
LG Rudi
BID = 63247
R/F
Hallo Rudi ratlos
kann man den Fehler am Regler irgendwie mit dem Mutimeter messen?
R/F
BID = 63327
rudi ratlos
Hallo R/F
An Kontakt 2 u. 4 liegt die Spannung (230V) für das entsprechende Feld.
Wenn der Regler richtig arbeitet, muss die Spannung zeitweise weggeschaltet werden (Je kleiner die eingestellte Stufe am Regler, desto länger liefert der Regler keine Spannung)
LG Rudi
BID = 92850
petercologne
wenn ein Bimetall am Schalter vorhanden ist, schau mal ob es klebt. 'Versuche es zu lösen und sauber zumachen.
Dann noch neu einstellen, und es funzt wieder, oder du mußt es erneuern.
Gru´ß us Kölle
BID = 92886
etestein
Na,na petercologne
Hier handelt es sich mit Sicherheit um einen Energieregler und den wechselt man aus und spielt nicht dran rum, so teuer ist er nicht, müßt ich soger auf lager haben, Sicherheit geht hier vor, bist ja nicht immerzu in der Küche dabei.
BID = 93205
bluecam
welche e-nr hat der herd?
BID = 93209
etestein
Hast Recht Bluecam, bei Siemens handelt es sich siecher um einen Reglerblock und der kostet Geld, habe gestern nicht richtig aufs Fabrikat geschaut aber ein Bimetall hab ich da auch noch nicht gesehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609854   Heute : 7365    Gestern : 16750    Online : 522        29.11.2026    10:17
