Siemens SpüMa S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichte Matte + Geräusch
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S --- Undichte Matte + Geräusch
Suche nach Siemens S9VT1S Siemens S9VT1S
BID = 871061
MUC_Hans
Defekt : Undichte Matte + Geräusch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE 65560/07
FD - Nummer : 7803
Hallo zusammen.
Unser Geschirrspüler macht von Zeit zu Zeit seine Probleme.
Jetzt habe ich ihn letztens wieder mal demontiert (mechanisch) und soweit alles gesäubert und nach Fremdgegenstände kontrolliert.
Allerdings gibt es immer noch zwei Probleme, auf die ich keine Antwort weiß.
1.) Beim Spülvorgang macht sich ab und an ein "Surren" bemerktbar.
Dies hört sich etwa so an, als wären Hornissen/Bienen im Geschirrspüler eingeschlossen. ---> wenn man die Frontklappe öffnet, und darauf wieder schließt, hört es auf. Kommt dann aber nach ca. 5 sek. wieder.
Meine Vermutung: könnte evtl. ein Reibegeräusch von den Plastik-Flügeln sein, die das Wasser verteilen ??
2.) Unter dem Frontdeckel ist so ne Matte drin, wohl eine Dichtung für raustropfendes Wasser bzw. Geräuschentwicklung.
Diese ist bei uns immer total mit Nässe durchtränkt, wenn ein Spülvorgang läuft, bzw. wird diese wohl auch nicht ganz trocknen, bevor ein weitere Spülvorgang beginnt.
Frage: Was kann hier die Ursache sein, dass dort überhaupt zur Nässebildung kommt? Im unteren Bereich innen im Spüler ist so ne Gummilippe. Kann hier eine Undichtigkeit sein?
Unser Geschirrspüler ist bereits so ca. 15 Jahre alt.
Danke für Eure Tipps.
BID = 871210
derhammer
Schwalldichtung an der Tür prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445134   Heute : 482    Gestern : 20435    Online : 748        22.11.2026    0:56
