Neff SpüMa SI 759 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SI 759 C --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Neff Wasser wird nicht abgepumpt
BID = 870434
rdo
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SI 759 C
Guten Abend,
bei meiner GSP stand vor einigen Tagen erstmals 4-5cm Wasser nach dem Spülgang am Boden. Das Programm blieb bei einer Restlaufzeit von 30 Minuten stehen.
Beim Drehen am Pumpenrad machte es einen kleinen _s, Scheinbar war sie fest. Jedenfalls funktionierten danach 3 Spülgänge wieder einwandfrei.
Nun habe ich das gleiche Problem wieder obwohl das Pumpenrad frei ist und das Programm auch bis zum Ende durchläuft.
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler eingrenzen könnte?
Vielen Dank
RDO
BID = 870542
derhammer
Wenn du das neue Programm startest, wird da abgepumpt?
BID = 870593
rdo
ich habe gerade ein Vorspülprogramm durchlaufen lassen und versucht den Wasserstand zu beobachten.
Zu Beginn stand das Wasser (gefühlt) so hoch, dass ich schon ein Überlaufen befürchtet hatte. Ich habe Pumpen gehört, ob Abwasser oder Ansaugpumpe kann ich nicht sagen. Ich habe nach ca. 30 Sekunden die Tür geöffnet und es stand Wasser drin. Auch bei jeder Kontrollöffnung stand das Wasser immer so hoch, dass ich das Gefühl hatte gleichläuft es über.
Am Ende des Vorspülens (Restlaufzeit 1 Minute) war wieder eine Pumpe zu hören. Als ich die Tür geöffnet habe, spülte die Maschine noch und am Ende stand das Wasser wie gehabt in der Maschine.
Ich kann jetzt nicht sagen welche Pumpe ich gehört habe, da beim Vorspülen ja auch die Ansaugpumpe am Ende des Spülgangs noch arbeitet.
RDO
BID = 870606
rdo
Was mir gerade noch einfällt ...
Soweit ich mich erinnere, war nach dem letzten funktionierenden Spülgang kein Wasser in der Bodenwanne.
Ich hatte mich noch gewundert, das einige Stunden später beim Einräumen der Maschine Wasser drin war. Ich dachte schon ich hätte das einfach nur übersehen.
Könnte es sein das die Rückschlagklappe in der Abwasserpumpe blockiert ist? Momentan sieht es für mich nach einer Verunreinigung aus, der ich gerne mal nachgehen würde. Gibt es eine Anleitung, wie ich bei dem Modell am Besten dran komme?
RDO
BID = 870706
derhammer
Gebe mal die korrekte E-Nr und FD an.
BID = 870711
rdo
Der genaue Typ lautet:
S9ET1F
S4459N3/22
Ich habe die Wassertasche und das Gebersystem gereinigt.
Ich habe mal in den Schlauch geblasen, der in die Pumpe führt. Dabei kam dann ein schwarzer Plastikbrocken zum Vorschein. Wahrscheinlich hat der das Flügelrad blockiert.
Die Pumpe läuft frei. Allerdings habe ich den Eindruck das sie beim Absaugen nicht auf Drehzahl kommt und das das Lager Geräusche macht.
Wie komme ich denn am Besten an die Pumpe dran ?
Das sieht sehr aufwändig aus.
BID = 870724
derhammer
Sockelblech entfernen
BID = 870725
rdo
Ich glaube bei meinem Modell geht das nicht. Der ganze Sockel ist am Stück.
BID = 870737
derhammer
Mach mal ein Foto vom Sockel
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445683   Heute : 1034    Gestern : 20435    Online : 342        22.11.2026    1:52
