Bosch WaMa WFO2440/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFO2440/01 --- Programm bricht ab
Suche nach Bosch
BID = 869899
Chef_de_Loup
Defekt : Programm bricht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO2440/01
S - Nummer : WFO2440/01
FD - Nummer : 8301700278
Typenschild Zeile 1 : M813
Typenschild Zeile 2 : IPX4
unsere Waschmaschine will seit zwei Wochen nicht mehr so recht mit folgenden Symptomen:
Mit Waesche:
- Programm bricht nach 5 Minuten ab
- LED Spülen blinkt
- Waesche ist warm und feucht, Wasser abgepumpt
Ohne Waesche:
- Programm laeuft in den meisten Faellen komplett durch oder stoppt kurz vor Ende und LED Spülen blinkt
Programm Spülen funktioniert problemlos.
Programm Abpumpen funktioniert problemlos.
Programm Schleudern funktioniert problemlos.
Wassereinlauf scheint sichtbar problemlos.
Da ich keine Kenntnis der Materie habe wuerde mich erstmal nur eine Eingrenzung interessieren was die Ursache dafuer ist und ob ich noch etwas tun kann, um das Problem einzugrenzen bzw. sogar durch einfache Schritte zu beheben.
Flusensieb ist sauber und das kleine Plastikroehrchen daneben (vom Laugensieb) wurde ebenfalls zum Entleeren mehrmals geoeffnet (ist immer Dreck drin beim ersten Schwall).
P.S.: PC zusammenschrauben kann ich aber ich glaube nicht das dies mit Waschmaschinen vergleichbar ist.
BID = 870108
Chef_de_Loup
Fehler gefunden. Das Magnetventil ist defekt. Eine Seite konnte geschalten werden, die andere blieb verschlossen trotz entsprechender Spannung.
Problem ist damit geloest, Ventil wird ausgetauscht.
Hinweis: Fuer den Test wurde ein Programmm mit Vorwaesche verwendet bei welchem das defekte Ventil zuerst geschalten werden sollte. Dadurch konnte der Fehler identifiziert werden.
BID = 870137
Schiffhexler
Moin Chef_de_Loup
Willkommen im Forum
Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Es bestätigt sich wieder, selbst ist der Mann
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527810   Heute : 21803    Gestern : 22653    Online : 238        25.11.2026    19:30
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
