Stecker für Autosteckdose, wozu dient der Hebel?
Serverzeit: 24 11 2026  12:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 869539
Ronnie1958
ich habe mir einen Stecker fürs Auto gekauft. Das Fabrikat ist Unitec. Das Ding ist ja selbsterklärend, aber wozu dient dieser rote "Hebel"? Er lässt sich auf 90 Grad herausklappen und beim Zurückdrücken rastet er im Gehäuse ein. Ich kann mir keinen Reim drauf machen - jemand von Euch vielleicht?
Ronnie (der bald erfährt, dass es so einfach ist )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 22 Jan 2013 17:48 ]
BID = 869541
elmo_cgn
Hallo Roennie,
damit kann man den Stecker wohl öffnen und die Sicherung austauschen ?
Elmar
BID = 869565
Rial
Der rote Ring auf dem Stecker "oben drauf" ist "optional"
Ist der Ring allgemein "abziehbar",oder nur wenn der Hebel
ausgeklappt ist ?
BID = 869568
wisbo
Weil bei diesem Super-Billig-Geschlonz der rote Ring(*) gerne mal in der Steckdose hängenbleibt, ist das Ausziehwerkzeug gleich mit dabei.
Ich habe bis heute nur einmal einen vernünftigen KFZ-Stecker gefunden, der sowohl in DIN- als auch in Anzünderdosen passt. Das ist ein geniales Teil mit Schiebhülse, Made in Schweden. War auch nicht billig
Ansonsten gibt es in dieser Richtung nur Schrott.
(*)Ohne Ring: DIN-Steckdose, mit Ring: Zigarettenanzünderdose
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wisbo am 22 Jan 2013 19:33 ]
BID = 869706
Ronnie1958
elmo_cgn hat mich auf eine Idee gebracht. Es gibt die Stecker tatsächlich mit integrierter Sicherung und so werden sie auch bei diversen Ladegeräten verwendet. Die beiden Gehäuseteile sind miteinander verschraubt und sitzen so fest aufeinander, dass sie nach Lösen der Schraube eine Herausforderung für jeden Fingernagel sind. Bewegt man den Hebel über den Anschlag hinweg, drückt er die beiden Hälften auseinander. Ob das gewollt oder ein angenehmer Nebeneffekt ist, kann ich nicht beurteilen.
Ich habe eine Produktbeschreibung gefunden, nach der es tatsächlich ein Zugwerkzeug ist. Dabei hat man wohl auch an die Benutzer gedacht, die zu blöd sind, das Ding zu bedienen. Der rote Adapterring lässt sich nicht ohne Weiteres abziehen und bleibt auch nicht in der Steckdose zurück, wenn man ihn nach dem Aufstecken eine Vierteldrehung dreht, damit er einrastet. Man muss nur auf die Verpackung gucken, denn da ist es bildlich beschrieben.
Dabei fällt mir ein Frauenwitz aus den Windows-Zeiten ein, als persönliche Dateien noch nicht so strikt durch das Passwort geschützt waren:
Frage: Wie kann ich verhindern, dass mein Mann meine Dokumente lesen kann?
Antwort: Lege einen Ordner mit dem Namen "Bedienungsanleitungen" an und schieb' sie da hinein.
Im Übrigen ist das "Super-Billig-Geschlonz" sehr stabil und tadellos verarbeitet. Ich hätte es nicht gekauft, wenn ich nicht schon seit Jahren zwei andere hätte, mit denen ich sehr zufrieden bin und die ich unzählige Male ein- und ausgestöpselt habe, ohne dass der Ring in der Steckdose geblieben wäre.
Müssen eigentlich immer abfällige Bemerkungen über Produkte sein, nur weil da Unitec oder Hama draufsteht? Vielleicht ist das Problem auf der Seite des heiß und innig geliebten fahrbaren Untersatzes zu suchen, der jedweden elektrischen Schnickschnack enthalten muss, wofür an anderen Stellen gespart wird und z.B. die Steckdose samt Zigarettenanzünder billiger Chinaschrott ist.
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493083   Heute : 9646    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    12:10
