AEG WaMa Lavamat 74810 Sport
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht mehr ..
Serverzeit: 10 11 2026  10:22:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74810 Sport --- Startet nicht mehr ..
Suche nach AEG Lavamat 74810 Sport
BID = 869427
Xanadu
Defekt : Startet nicht mehr ..
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 74810 Sport
seit heute "zickt" leider meine 74810 Sport nach ca. 6 Jahren..
Ich hatte heute zuerst ein Programm Wolle 30°C laufen welches ich
zeitverzögert um 7h gestartet habe.. Lief prima durch...
Dann habe ich eine "Kochwäsche" 40°C als kurzes Programm bei 1000 U/min
Schleudern angeworfen welches knapp eine Stunde läuft.
Nach gefühlten 20min bin ich mal gucken gegangen, weil es so ruhig war..
Der Grund der Ruhe war ein ausgelöster FI-Schalter (Gruns noch unbekannt)...
Als ich diesen wieder problemlos einschaltete, hing die Maschine
mitten im Programm, lief aber nicht weiter..
Durch drücken der Start/Stop Taste entriegelte es die Tür, obwohl das
Wasser ca.5 cm hoch im Sichtglas der Tür stand. Ich konnte sie auch
öffnen.
Nach Ausschalten und "Einschalten auf Pumpen" stellte sich alles korrekt
ein und die Anzeigen waren wie gewohnt, Grüne Tür LED, blinkende
Start/Stop LED ... Der Druck auf die Start/Stop bleibt erfolglos,
keinen Mucks macht sie.
Egal welches Programm ich auswähle, es ist immer das gleiche...
Ich habe nun die Wäsche und das Wasser aus der Maschine, sowie Stecker
raus und nach ein paar Minuten wieder rein. Immer noch das gleiche
Ergebnis.
Ich habe unten rechts den Filter gereinigt (war fast nichts drin) und
die Pumoe auf Gängigkeit geprüft. Alles ok.. Aber auch das hat nichts
geholfen.
Ich habe dann [Extraspülen] + [Flecken] festgehalten und den Drehknopf
im Uhrzeigersinn Stufe für Stufe gedreht und diese Codes notiert:
Kochwäsche:
95=06
60=14 Alle LEDs an, ausser Tür
40-60= 0C
40=1C
30=0A
Pflegeleicht#
60=01
50=09
40=0E
40=12
Sportschuhe=E51 (Blinkende Ende-LED kombiniert mit Piepsen tüt tüt tüt ...
Feinwäsche
40=18
30=13
40=19
30=1b
Kalt=05
Feinspülen=16
Pumpen=02
Schleudern=04
Superschnell=08
Energiesparen=10
Kann man daraus erkennen was die gute 74810 Sport für ein Problem hat,
wie man es behebt bzw ob sich eine Reparatur lohnt ?
P.S.
Ich hatte die Maschine nun ca. 30 min, vom Strom (also Stecker raus)
und gerade noch mal eingesteckt. Als ich bei geöffneter Tür das
Programm Kochwäsche 40° angewählt habe, bekam ich sofort einen
Code E 50 und die Ende-LED Blinkte sowie im gleichen Rhytmus der LED
piepste es.
lg
Frank
BID = 869463
Schiffhexler
Moin Frank
Willkommen im Forum
Du hast sehr wahrscheinlich etwas übersehen → LINK. Sonst wissen wir nicht welche WA du hast.
E 51 - E 50, dann überprüfe zuerst die Motorkohlen. Hat nur der FI ausgelöst, oder war noch ein Kurzschluss?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 869465
Xanadu
Hallo Schiffhexler,
danke für die Antwort, aber der Link führt mich zu einer
neuen Nachricht !??
Wieeso weisst Du nicht welche WA ich hab ? oben im Kopf
der Nachricht steht doch das es eine :
Hersteller : AEG
ist.. Was fehlt ?
BID = 869469
Schiffhexler
Der LINK führt dich zum Support Ticket
Da fehlen die Typennummern. Von deiner Lav74810 gibt es vier verschiedene.
Manche Geräte sind unter gleicher Modellbezeichnung auch 50 x vertreten.
Alle Klarheiten beseitigt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240950   Heute : 3574    Gestern : 6931    Online : 334        10.11.2026    10:22
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
