Miele WaMa Meteor 1100 S (W 701)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ...dreht nur rechts
Serverzeit: 09 11 2026  09:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Meteor 1100 S (W 701) --- ...dreht nur rechts
Suche nach Miele Meteor 1100 701) ...dreht nur rechts
BID = 869408
Ziwal
Defekt : ...dreht nur rechts
Gerätetyp : Meteor 1100 S (W 701)
Hallo im Forum,
bitte um Hilfestellung: genannte Maschine Miele Meteor 1100 S (W701) dreht schon bei Programmstart immer nur rechts! (geschätzt mit langsamster Schleuderdrehzahl) Lt. Recherchen, hier im Forum, könnte das Umschaltrelais auf der Steuerelektronik fehlerhaft sein. Wenn dies allerdings NUR für das Umschalten zuständig ist kann es nicht der alleinige Fehler sein - oder???
Hat bitte jemand einen Gesamtschaltplan mit guter Qualität (jedes Blatt bitte einzeln scannen), habe bereits einen von "Gilb" heruntergeladen, die Auflösung ist allerdings nicht ganz entsprechend.
Danke
Ziwal
BID = 869466
derhammer
Plan ist im Gerät hinterlegt.
BID = 869467
Ziwal
Lieber derhammer,
danke für den Tipp!
Das ist mir bekannt, in dieser Maschine ist aber leider kein Plan mehr!
Deshalb meine Bitte wegden dem Plan...
Hast Du auch einen Tipp wegen dem eigentlichen Problem?
Ziwal
BID = 869870
Ziwal
So, ich konnte den Fehler selbst finden!
Aus diesem Forum haben mir schon einige Tipps bei Reparaturen geholfen!
Nun möchte ich auch einen kleinen Beitrag leisten, und berichten, wie ich das Problem, dass die Maschine immer nur rechts drehte, behoben habe.
Vorerst tauschte ich sämtliche Elkos auf der Leistungselektronik EDRU 001, leider ohne Erfolg.
Nachdem klar war, dass die Programmschalterstellung keinen Einfluss hatte (Motor drehte in jeder PS-Stellung nur rechts in unterer Schleuderdrehzahl), musste es doch die Elektronik sein.
Erst das Erneuern des Triacs BTB16-600BR (TO-220 Gehäuse) führte zum Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232247   Heute : 1782    Gestern : 7979    Online : 433        9.11.2026    9:08
