FTE Digital-RX Max S300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eingeschränkte Funktion
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX FTE Max S300 --- Eingeschränkte Funktion
BID = 869149
Lasko
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Eingeschränkte Funktion
Hersteller : FTE
Gerätetyp : Max S300
Hallo ,
meine Tochter hat gestern mit der Fernbedienung des Receivers FTE max S300 gespielt und Folgendes damit erreicht, siehe Bilder.
Mit der Fernbedienung ist der Receiver nicht mehr zu bedienen.Weder ON/OFF noch komme ich ins Menü.
Sobald das Gerät eingeschaltet wird erscheint auf dem Display "ON" und nach einigen Sekunden die Anzeige "STAR" (habe ich so aus der 7-Segmetanzeige herausinterpretiert.
Auf dem Ferseher selbst erscheint ein buntes Bild mit Sternen.
Also scheint der Receiver noch ein Bild zu generieren.
Wie komme ich da wieder heraus?
Danke
Lasko
EDIT: Gerätetyp nachgetragen, war vorher "Dig. Receiver". Das ein Digitalreceiver ein Digitalreceiver ist, sollte eigentlich logisch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jan 2013 15:33 ]
BID = 869153
Bedienungsanweisung lesen Hier kannst du diese runter laden notfalls Werksreset machen.
BID = 869171
Das Startbild ist nicht das Originalbild. In den Receiver wurde vermutlich mal eine modifizierte Firmware eingespielt.
Der Receiver hängt beim Bootvorgang fest. Entweder durch einen Fehler im Netzteil oder eine beschädigte Software, z.B. durch einen Abbruch eines Softwareupdates über Satellit.
Altersbedingt machen die Netzteile bei den Geräten schonmal Probleme.
BID = 870136
Lasko
danke für die Tips.
Da ich mit der Fernbedienung gar nichts erreichen kann hier die Frage:
Wie kann ich denn einen Werksreset durchführen?
Danke
Lasko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330262   Heute : 12481    Gestern : 12577    Online : 1414        17.11.2026    23:41
