Onkyo Verst A-8850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal defekt? Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Onkyo A-8850 --- rechter Kanal defekt? Suche nach Onkyo |
BID = 869078
treborm Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Kassel
Geräteart : Verstärker
Defekt : rechter Kanal defekt?
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : A-8850
Hab inzwischen einen Tuner am Verstärker hängen. Lief auch bisher ganz gut. Heute fiel mir auf, dass der rechte Lautsprecher keinen Ton abgibt.
Nach Prüfung der Kabel und Einstellungen hab ich die Lautsprecher an den Anschlüssen für das 2. Paar angeschlossen und an der Front die Lautsprecher auf B umgeschaltet.
Jetzt läuft es wieder wie es soll.
Wo jedoch liegt der Fehler wenn ich den LS-Schalter auf A Stelle und der rechte Kanal keinen Mux macht?
Thx
BID = 869088
Anschlüsse defekt oder falsch, Relais defekt, Lötstellen gebrochen.
BID = 869147
Hast du einen Schaltplan und/ oder eine Übersicht anhand derer ich das entsprechende Relais identifizieren und mal prüfen kann?
BID = 869175
Schaltbild ist bei elektrotanya zu finden.
Viel zu identifizieren gibt es da nicht, schließlich sitzen da ja nicht hunderte Relais an den Ausgängen sondern exakt 2 Stück. Eins für A, eines für B, RL851 und RL852
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jan 2013 15:48 ]
BID = 869204
Vielen Dank für die Hinweise. Da komm ich doch schon mal ein Stück weiter.
BID = 877262
So, ist zwar schon ne Weile her, aber zwischenzeitlich hab die Relais gefunden
Mal sehen wie lange sie jetzt funktionieren werden...
Danke für Eure Geduld, Nachsicht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332391 Heute : 1943 Gestern : 12669 Online : 786 18.11.2026 4:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0986890792847
