CA3100E
Serverzeit: 18 11 2026  11:15:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CA3100E
BID = 869025
d.j.sylvio
Habe wieder mal ein Problem .
Was ist das für ein OP und giebt es Ersatz dafür ?
Google hat leider ausser Datenbläter nicht viel ausgespuckt.
BID = 869027
Steht doch in
The CA3100 is a large signal wideband, high speed
operational amplifier [...]
Sicherlich. Hier ein paar Distributoren: http://www.findchips.com/avail?part=CA3100E+
BID = 869038
Offroad GTI hat am 19 Jan 2013 17:31 geschrieben :
Diese Links bringen nur nichts bezüglich dieses Opamps, der schon lange nicht mehr hergestellt wird.
Um einen Ersatz zu finden oder zurechtzuschnitzen sollte man wissen, warum gerade dieser benötigt wird.
BID = 869044
d.j.sylvio
Der ist auf einer Abgebrannten Endstufenplatine von d&b .
Werde morgen mal ein Bild machen.
BID = 869047
Dann wirst du das Original brauchen.
Bei Distributroren wirst du es wegen bleifrei wohl nicht mehr finden, aber bei Restpostenhändlern oder z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/CA3100E-/181.....863f0
http://www.ebay.de/itm/IC-BAUSTEIN-.....27f1e
P.S.: Ich würde den billigeren nehmen. Er ist viel jünger.
BID = 869077
Onra
Der AD817 wird als Ersatz vorgeschlagen, allerdings ist der schon intern kompensiert. Ein genauer DB-Vergleich bleibt dir also nicht erspart.
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 19 Jan 2013 21:09 ]
BID = 869092
Harris/Intersil, die Erben der RCA, selbst schlagen den HA2525 vor, aber ohne Kenntnis des Schaltplans würde ich das nicht riskieren, nur um ein paar Euros zu sparen.
Wenn die Endstufe wegen falscher Phasenkompensation ins Schwingen gerät, kommt es schnell zum nächsten GAU.
Manchmal gibt es auch absonderliche Konstruktionen, die wirklich nur mit einem bestimmten IC funktionieren.
BID = 869095
Onra
Den HA2525 habe ich mir auch angeschaut, wäre aber imho ein Griff ins Klo. Schon die Offsetkompensation nach V+ anstatt V- wie beim CA3100 würde ihn für mich disqualifizieren. Der Kompensations-C wird auch anders verschaltet.
Mit dem Schaltbild und Einsatzort/Gerät hält sich der TO ja bedeckt. Ich kenne auch den Hersteller nicht.
Falls das BE noch lieferbar ist, (und auch der Inhalt dem Aufdruck entspricht) ist ntürlich möglichst das Original zu verwenden.
Onra
PDF anzeigen
BID = 869336
d.j.sylvio
Da bin ich wieder . Besten Dank erstmal für die Antworten.
Wie gesagt handelt es sich um eine d&b Enstufe vermutlich aus den 90 jahren wenn nicht noch älter.An einen Schaltplan ist nicht ranzukommen.
Hier erst mal ein Bild von der Platine.
Die Endstufentransistoren sind MJ15022 /23
BID = 869338
hier hilft nur noch
BID = 869341
d.j.sylvio
Nö Nö , das wollte ich verhindern . So viel Leiterzüge sind oben nicht und unten siehts noch gut aus.
BID = 869342
Mit abgebrannt hast du ja wirklich nicht untertrieben. Ist der ganz linke Leistungswiderstand eigentlich explodiert, oder hast du den beim ausbauen oder so zerstört?
Was ich mich jetzt aber frage ist, warum der OPV kaputt sein soll - wenn man sich die restliche Zerstörung so ansieht.
BID = 869343
ohne Serviceunterlagen ist da nicht viel zu machen. Zudem dürften nach diesem Brandschaden noch etliche andere Bauteile im "Arsc.." sein.
BID = 869347
d.j.sylvio
Ja der Leistungswiderstand ist Explodiert . Die Einzelteile lagen im Gehäuse.
Es sind jeweils 2 MJ 15022 und 23 def. . Die sind an der abgebrannten stelle rechts und links . Es wäre vieleicht nicht soweit gekommen wenn in der Spannungsversorgung Sicherungen gewesen wären. Die Gleichgerichtete Spannung geht direkt über dicke Elkos an die Platine.
Könnten das 5 watt Widerstände sein ?
BID = 869349
Ja, könnte sein.
IMHO taugt diese Platine aber nur noch als Organspender. Ein paar schöne Bauteile sind ja noch drauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336623   Heute : 6191    Gestern : 12669    Online : 333        18.11.2026    11:15
