BID = 868890
rob34 Gerade angekommen
ich bin Einsteiger in Sachen Elektronik und versuche gerade ein paar einfache Schaltungen mit LEDs aufzubauen. Die LEDs werden mit 20 mA und einem Spannungsbereich von 2,8-3,4 V angegeben. Welche Spannung aus diesem Spannungsbereich nehme ich als Grundlage für die Berechnung des Vorwiderstands?
BID = 868893
Offroad GTI Urgestein
Einfach den Mittelwert.
Die Spannung variirt je nach Charge und Temperatur.
Wobei es auch nicht so dramatisch ist. Auch wenn die LED zum Schluss 30mA aufnimmt, schadet es ihr noch nicht.
BID = 868898
Besser ist es jedoch den niedrigeren Wert anzusetzen, die Led bekommt dann bei höherer Flussspannung weniger als die 20mA und du bist auf der sicheren Seite!
Beispiel 5V-3,4V= 1,6V >>1,6V:0,02A=80 V/A (= Ohm)
Beispiel 5V-2,8V= 2,2V>>>2,2V:0,02A=110 Ohm
in beiden Fällen würden die erlaubten20 mA fließen.
bei 1,6 V :110V/A=0,0145A= 14,5 mA
im anderen Fall wären es 2,2V:80V/A=0,0275A= 27,5mA
wobei da die LED außerhalb der Spezifikation betrieben wird.
Ab etwa 2/3 des Betriebsstromes ist keine sichtbare Helligkeitsänderung bemerkbar.
Gruß Bernd
PS: Bauelemente sollten nie an der oberen Leistungsgrenze betrieben werden!
