Saeco Kaffee Talea Ring
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaffe zu dünn
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Saeco Talea Ring --- Kaffe zu dünn
Suche nach Kaffee Saeco
BID = 868795
famax
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kaffe zu dünn
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Talea Ring
ich habe eine Saeco Talea Ring. Nun habe ich festgestellt, dass der Kaffee mittlerweile wie Wasser schmeckt. Mahlgrad habe ich auf fein und Stärke auf "stark" gestellt. Trotzdem nur Abwaschwasser. Die Maschine ist 4 Jahre alt, vor 6 Monaten habe ich die Pumpe getauscht, ob der Geschmack sich zu diesem Zeitpunkt verändert hat, kann ich nicht mehr genau sagen.
Was kann ich denn prüfen? Mir scheint schlichtweg zuwenig Kaffeepulver verwendet zu werden.
Der Trester ist relativ trocken, zerfällt allerdings. Die Bohnensorte wurde nicht gewechselt. Gemahlen wird maximal 5 Sekunden.
Habt Ihr eine Idee?
BID = 868814
Zu wenig Kaffee oder zu grobes Pulver ist natürlich eine Möglichkeit.
Daneben gibt es aber auch erhebliche Unterschieden bei den Sorten.
Trotz besserer Extraktionsverfahren hat wahrscheinlich auch dieser Spruch noch Gültigkeitet:
Mit einfachen Mittel messen kannst du die Temperatur. Gewöhnliche Kaffeemaschinen brühen meist mit Temperaturen um 90°C; mit lauwarmen Wasser kann man keinen Kaffee zubereiten.
BID = 868822
prinz.
Fehlerbeseitigung anhand der Beschreibung abarbeiten
wenn keine besserung Mahlwerk tauschen
Foto
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 868858
famax
Erstmal danke.
Ich werde versuchen, ein Foto zu machen.
Ist die Mahldauer von 5 Sekunden ok? Mir kommt das wenig vor, die Saeco in der Firma mahlt mind. 8 sekunden?
BID = 868940
Könnte es sein, daß Du das Mahlwerk auf zu feine Körnung gestellt hastß
Es ist nur logisch, daß in 5Sek. eine größere Kaffeemenge bei grober Körnung erzeugt wird als bei zu feiner Körnung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505697   Heute : 22269    Gestern : 16862    Online : 1039        24.11.2026    23:44
