AEG WaTro Lavamat Turbo 12620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht mehr
Serverzeit: 01 11 2026  02:47:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat Turbo 12620 --- trocknet nicht mehr
Suche nach AEG Lavamat Turbo 12620 trocknet nicht mehr
BID = 868766
kliffkante
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Turbo 12620
S - Nummer : 80300004
FD - Nummer : 91460112100
Typenschild Zeile 1 : L12620
Typenschild Zeile 2 : 91460112100
Typenschild Zeile 3 : 80300004
Hallo Forum,
folgendes Problem mit meinem Waschtrockner - das Gerät trocknet nicht mehr richtig.
Wenn das Gerät fertig gewaschen hat und anfängt zu trocknen hört man zwar ein leichtes Summen aber das typische Trockner-Geräusch fehlt. Als ob ein Lüfter bzw. "Heißluftzuführer" defekt ist.
Wenn man nun z.B. 30 min trocknen einstellt, ist die Wäsche zwar leicht warm aber nicht trocken und auch nicht so wie es normalerweise ist.
Da wo normalerweise die Luft rausströmt ist es aber recht heiß?!
Was kann der defekt sein?!
Danke für eure Infos. Ich hab das Typenschild mal als Bild angehängt!
Seb
P.S. Waschen tut die Maschine einwandfrei!
BID = 868807
tobi1983
Abluftwege und Wärmetauscher reinigen. Ferner mal die Restfeuchtelektronik prüfen. Sprich ohmschen Durchgang von der Trommel zu den Kupferkabeln der Schleifkontakte (Kohlen). Ggf. Schleifspur reinigen.
Grüße.
BID = 868836
kliffkante
Danke für die Info, aber da rufe ich mir lieber nen Techniker...
Hat jemand eine Techniker-Empfehlung für den Hamburger Raun?
Seb
© x sparkkelsputz        Besucher : 193959808   Heute : 7997    Gestern : 69773    Online : 557        1.11.2026    2:47
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
