Clage 9 Durchlauferhitzer DCX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel schmorrt
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Clage Durchlauferhitzer DCX --- Kabel schmorrt
Suche nach Clage
BID = 868446
wollewob
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabel schmorrt
Hersteller : Clage
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DCX
S - Nummer : 510055-207346
FD - Nummer : 3200-34217
Ich habe einen alten manuellen Durchlauferhitzer
von Siemens im Bad hängen gehabt.
Den habe ich jetzt durch einen vollelektronischen von
Clarge ersetzt der Werkseitig auf 24 kw voreingestellt war.
Laut Beschreibung kann man den neuen mit 24 kw laufen lassen
wenn das altgerät 21 kw hatte.
Ich hebe den neuen aber trotzdem auf 18 kw eingestellt.
Trotzdem verschmorrt mir ein Kabel unter einer Schraubsicherung???
Der Kabeldurschnitt ist in Ordnung und
auf fest und sicher verschraubt.
Wodran liegt jetzt der Fehler?
BID = 868457
wollewob
Ich habe den Fehler vielleicht doch gefunden.
Habe etwas unsanft mit der Spitzzange am Kabel gezogen
und es war plötzlich ab.
BID = 868534
Also doch keine feste Verbindung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506251   Heute : 170    Gestern : 22653    Online : 868        25.11.2026    0:05
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
