Bosch SpüMa Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu lange Laufzeit!!!!!!!
Serverzeit: 10 11 2026  10:23:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence --- Zu lange Laufzeit!!!!!!!
Suche nach Bosch Silence Bosch
BID = 868292
Innen
Defekt : Zu lange Laufzeit!!!!!!!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence
S - Nummer : SGS 4552 /12
FD - Nummer : Baujahr von ca. 1999
habe ein Problem mit der Laufzeit der Programme.
Angegeben ist beim Stärksten Programm 93 Minuten laut Bedienungsanleitung.
Sie läuft aber geschätzte 4 Stunden bis die Maschine fertig ist!
Die Maschine hat keine Anzeige für Restlaufzeit!
Wasserzulauf sowie Ablauf habe geprüft und läuft, denke ich, Normal.
Fängt nach ca. 1 Minute an zu spülen - der Ablauf ist auch in ca. 1 Minute erledigt!
Die Heizung scheint auch Okay zu sein - weil nach Beendigung kommt mir warmer Wasserdampf entgegen!
Bitte um Hilfe?????
Carsten
BID = 868334
derhammer
Linke Seitenwand entfernen und Fotos vom Wassersystem posten
Wie ist der Wasserstand beim Spülen?
BID = 868448
Innen
derhammer hat am 15 Jan 2013 21:34 geschrieben :
Besten Dank.
1. Anbei ein Foto Linke Seite Wassersystem.
2. Wasserstand: Bis ca. zur Hälfte Salzverschlusskappe (siehe Foto)
Über eine Antwort freue ich mich.
Carsten
BID = 868504
derhammer
Eimertest machen
BID = 868514
Innen
derhammer hat am 16 Jan 2013 18:26 geschrieben :
Eimertest machen
es war bei mir die s....... verbarnnte Lötstelle am Heizrelais.Habe sie erst mal neu gelötet! Und jetzt geht sie wieder ganz normal.
Ist ein Austausch des Realais unbedingt nötig?
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240952   Heute : 3576    Gestern : 6931    Online : 399        10.11.2026    10:23
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
