Amica SpüMa GSP 14021W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe-Dauerläufer Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Amica GSP 14021W --- Ablaufpumpe-Dauerläufer Suche nach Amica |
BID = 868273
MK89 Gerade angekommen
Defekt : Ablaufpumpe-Dauerläufer
Hersteller : Amica
Gerätetyp : GSP 14021W
S - Nummer : leider keine Erkennbar
FD - Nummer : leider keine Erkennbar
Typenschild Zeile 1 : leider keines gefunden
Typenschild Zeile 2 : leider keines gefunden
Typenschild Zeile 3 : leider keines gefunden
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hallo ihr,
ich habe ein Problem mit einer Amica GSP14021W.
Die Maschine ist ordnungsgemäß angeschlossen zieht auch einmal Wasser wenn ich ein Programm einschalte, doch nach dem Appumpvorgang bleibt die Pumpe auf dauerbetrieb stehen.
Habe dann schon einmal die Verkleidung abgenommen und etwas Wasser in der Bodenwanne entdeckt und sie trocken gelegt.Dannach selbes Spiel wie vorher -einmal Wasser gezogen und dann wieder auf Dauerbetrieb-
Kann hier auch nur ein Schwimmerschalter von der Ablaufpumpe hängen?`
Nebenbei erwähnt: die Maschine stand knapp 1,5 Jahre bei meinen Eltern in der Garage.
Mfg Markus
Ps: Entschuldigung für die vielen fehlenden Angaben, leider habe ich trotz intensiver suche nichts dergleichen gefunden, hoffe jedoch das mir trotzdem jemand helfen kann
BID = 868279
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Kann es sein das wieder Wasser in der Bodenwanne steht ?
Es könnte auch sein das der Schwimmer in der Bodenwanne klemmt.
123abc
BID = 868294
Hm sichtbar ist wenn ich die Maschine hinten öffne keines, jedoch läuft immer noch was raus wenn ich sie leicht nach vorne Kippe.
Jedoch half gerade eben auch das schon das sie wieder das angegebene Muster lieferte.
Ich mach mich dann mal auf die suche nach dem Schwimmer, oder hast du noch eine andere Idee was es sein könnte?
BID = 868362
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Maschine gerade ausrichten. Wenn wieder Wasser in der Bodenwanne ist, Leckage finden u. beseitigen. Dadurch wird der Schwimmerschalter ausgelöst und unterbricht den Aquastop. Evtl. hängt, wie 123abc sagt, der Schwimmer. Mal die Styroporscheibe hoch drücken. Sollte von selbst wieder zurück springen (Microschalter). Bei beiden Male sollte ein deutlich hörbares Klicken zu hören sein.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495772 Heute : 12335 Gestern : 16862 Online : 726 24.11.2026 15:02 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.795845985413
