Restauration eines alten Frisierspiegels/Lampe
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: restauration (136) lampe (10809)
BID = 868240
derBen
Seit Ewigkeiten bin ich im Besitz eines alten Frisiespiegels (Erbstück). Normalerweise ist dieser von hinten beleuchtet und sieht dabei sehr schön aus (wenn meine Kindheitserinnerungen mich nicht täuschen).
Auf Grund des Alters und der extrem morschen Elektrik habe ich ihn aber nie in Betrieb gehabt. Dies soll sich nun ändern und das Innenleben wieder fit gemacht werden.
Beleuchtet wird er mit einer runden Leuchtstoffröhre. Das Vorschaltgerät ist bestimmt 50 Jahre alt und die Verkabelung ist absolut morsch.
Zum einen bin ich mir unsicher welche Lampe ich benötige. Der Röhrendurchmesser müsste 30mm betragen -> also T9 mit 40W unsicher bin ich mir aber welchen Lampendurchmesser ich benötige. Es gibt 305 und 405mm große. Ist das der Innen oder Außendurchmesser?
Außerdem finde ich keine Vorschaltgeräte für T9 Lampen im Netz. Könnt ihr mir eine Empfehlung geben oder kann ich das alte Teil ohne Bedenken verwenden?
Zusätzlich ist die Verkabelung noch so eine Sache gibt es irgendwo im Netz eine Zeichnung für sowas?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derBen am 15 Jan 2013 16:37 ]
BID = 868248
123abc
http://www.amazon.de/Energiesparlam.....L5G5C
Achtung: Farbton
http://www.amazon.de/Houben-529029-.....r=1-1
Angeschlossen wird die Rohre wie jede ande auch.
Ein Umbau auf EVG kann nicht schaden.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 15 Jan 2013 17:09 ]
BID = 868251
GeorgS
Es
spricht nichts dagegen, die alte Drossel
weiter zu benutzen.
EVG kann man einbauen, aber eine neue Drossel
ohne wirklichen Grund ist nicht geboten.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 868254
2N3055
Schaltplan für Leuchtstofflampe
Die Größe spielt für den elektrischen Anschluß eines KVG (Drossel) keine Rolle, wohl aber die Leistungsaufnahme.
T9 bedeutet, wenn ich´s richtig weiß, Röhrendurchmesser 9/8 Zoll.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 868258
derBen
Okay mit dem Schaltplan komme ich jetzt schon ein ganzes Stück weiter. Die alte Drossel würde ich dann weiterverwenden (weiß jetzt wie das Ding funktioniert und hoffe nicht, dass das Teil irgendwie einen Wohnungsbrand verursachen kann )
Der Röhrendurchmesser müsste T9 also 30mm bzw 9/8 Zoll sein. Außendurchmesser 406mm (kann nicht anderes sein)
Zu welcher Lichtfarbe würdet ihr mir raten?
BID = 868259
Ich sehe da nur eine Fassung für die Leuchtstoffröhre; wo bitte ist die zweite?
BID = 868260
123abc
Eine Ringröhre hat nur eine Fassung.
123abc
BID = 868263
Peter ich sehe da gar keine Fassung für die Röhre nur die Fassung für den Starter!
Die üblichen Rundröhren haben eine Fassung mit 4 Polen. http://img.lampenwelt.de/images/pro.....1.jpg
BID = 868267
derBen
Ich bringe mal Licht ins Dunkel. Die Fassung bzw der Sockel befindet sich oberhalb der "Box".
Der Sockel und die Kabel müssten ja noch gehen, oder ist es ratsam das zu erneuern? Die Kabel sind im Gegensatz zu den anderen nicht porös...
BID = 868275
ich würde da Nägel mit Köpfen machen und komplett neu verdrahten mit Silikon Einzelader
BID = 868291
derBen
der mit den kurzen Armen hat am 15 Jan 2013 18:38 geschrieben :
*hust also ich habe eben ein altes Kaltgerätekabel auseinandergenommen und damit alle Kabel erneuert. Bis auf die, die den Sockel verlassen. Doofe Idee?
BID = 868295
Lightyear
Hmmm, also Silikonisolierung halte ich aus der Ferne auch für etwas übertrieben.
Zur Sicherheit könnte man ja mal die Temperatur im Inneren der Leuchte messen, wenn das Ding mal ein paar Stunden am Stück eingteschaltet war.
Wichtiger wäre mir, die Adern mit ausreichendem Abstand vom Vorschaltgerät zu verlegen und zu fixieren, da dieses Vorschaltgerät im Betrieb doch recht warm werden kann.
Eine Prüfung nach VDE würde ich dem Schätzchen allerdings unbedingt vor Inbetriebnahme spendieren, damit kommt man auch verborgenen Isofehlern im VG bei.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 868313
Doofe Idee?
Vermutlich ja, Aderendhülsen hast du vermutlich nicht benutzt.
BID = 868366
derBen
Hab ich natürlich nicht. Braucht man die unbedingt? Deckenlampen etc. hab ich auch immer ohne angebracht...
BID = 868377
derBen hat am 15 Jan 2013 22:52 geschrieben :
Nö,die hat nur mal einer erfunden weil dem langweilig war und er grad ne neue Geschäftsidee hatte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495147   Heute : 11710    Gestern : 16862    Online : 247        24.11.2026    14:27
