HUMAX HD-REC DVR-9900C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AV-Kontrolle fehlerhaft
Serverzeit: 20 10 2026  16:12:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HD-REC HUMAX DVR-9900C --- AV-Kontrolle fehlerhaft
Suche nach HUMAX
BID = 868234
madmax25
Geräteart : Festplattenrecorder
Defekt : AV-Kontrolle fehlerhaft
Hersteller : HUMAX
Gerätetyp : DVR-9900C
Chassis : unbekannt
Hi, Leute!
Zunächst mal hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich des Forums gewählt habe.
Mein Problem:
Ich besitze einen DVR-9900C von HUMAX, den ich (zugegebenermaßen schlecht) wählte, weil ich keine HD-Inhalte aufzunehmen beabsichtige (wird vermutlich seitens des Kabelanbieters eh unterbunden werden, Stichwort CI+).
Dieser DVR hat leider die lästige Angewohnheit, wenn er im Standby den EPG zu downloaden versucht, ungewollt die Quelle meines LED-TV's auf SCART umzuschalten.
Ein Mailwechsel mit HUMAX ergab, dass man in den DVR-Einstellungen die AV-Kontrolle auf "Aus" stellen müsse, weil der Pin 8 der SCART-Verbindung sonst leider auch beim EPG-Download ein entsprechendes Signal ausgibt.
Dieses Ausschalten der AV-Kontrolle hat aber den Nachteil, dass ich das TV immer manuell (per Fernbedienung) auf SCART umschalten muss, wenn ich den DVR gewollt einschalte.
Nun dachte ich, ich könnte mir vielleicht aus einer Eurokarte und zwei SCART-Buchsen eine Art Adapterkarte basteln, die die Leitung 8 unterbricht, wenn der DVR im Standby ist und verbindet, wenn er eingeschaltet ist.
Auf diese Adapterkarte würde ich dann jeweils vom DVR und vom TV mit je einem SCART-Kabel gehen.
Auf der Eurokarte würde ich also alle Leitungen der beiden Buchsen entsprechend der Pin-Nummern verbinden (1 auf 1, 2 auf 2,...),
außer Leitung 8.
Auf der besagten Leitung 8 plane ich, eine kleine Relais- oder Transistorschaltung einzubauen (da bin noch unentschlossen), die die Unterbrechung entsprechend der vorherigen Beschreibung realisiert.
Als Masse könnte ich vermutlich einfach die Abschirmung oder einen der Masse-Pins nutzen.
Das Problem bei dem Ganzen ist, dass ich eine Betriebsspannung für das Relais oder den Transistor brauche, die nur im eingeschalteten Zustand anliegt, nicht aber im Standby.
Wo könnte ich bitte eine solche Spannung am SCART-Stecker abgreifen?
Ins Innere des DVR würde ich zu diesem Zweck nur ungern gehen bzw. nur, wenn es wirklich unvermeidlich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: madmax25 am 15 Jan 2013 16:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193529234   Heute : 20241    Gestern : 28197    Online : 278        20.10.2026    16:12
