Körting VCR VR8 de luxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abspielen klappt nicht
Serverzeit: 09 11 2026  09:09:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Körting VR8 de luxe --- Abspielen klappt nicht
Suche nach Körting
BID = 868759
mrshadowtux
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Abspielen klappt nicht
Hersteller : Körting
Gerätetyp : VR8 de luxe
Hallo erstmal,
ich habe mir vor ein paar Tagen bei Ebay einen Körting VR8 de luxe Video2000-Rekorder sowie ein paar Kassetten für ihn ersteigert.
Ich wollte ich den Rekorder direkt mal am Fernseher testen. Also eine der Kassetten eingelegt, zurückgespult (spulen klappt einwandfrei) und auf Play gedrückt. Habe mich dann gewundert, dass kein Bild kam. Oben hat der Rekorder so ein Sichtfenster, durch das ich sehen konnte, dass sich das Band nicht bewegte beim abspielen.
Bei Aufnahme und spulen dreht es sich jedoch ganz normal.
Nun meine Fragen: Weiß jemand, woran das liegen könnte? Hat vielleicht jemand das selbe Gerät? Hat eventuell jemand eine PDF vom Handbuch/Schaltplan des Rekorders?
Vorort habe ich nur ein Multimeter, ein Nachbar von mir besitzt aber ein Oszilloskop, was ich bei Bedarf auch nutzen könnte falls nötig.
Ich habe vorher in einem anderen Forum gefragt und bin darüber dann hier gelandet
Danke im Voraus für Antworten!
BID = 868802
tobi1983
prüf mal ob die Andruckroll greift. Ist sie hart und glänzt, muss ne neue her. Ferner musst du die Laufwerksholme bei der Bandführung checken, ob sich diese drehen, während des Abspielvorgangs. Dreht sich die Videokopfscheibe?
Grüße.
BID = 868806
mrshadowtux
Danke für die Antwort! Ich werde heute Abend nach der Arbeit mal direkt nachsehen.
Schöne Grüße
BID = 868809
mrshadowtux
Kleine Ergänzung: Das Gerät scheint (zumindest äußerlich?) baugleich zum Philips VR2020 zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232252   Heute : 1787    Gestern : 7979    Online : 228        9.11.2026    9:09
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
