DC Einbaubuchse
Serverzeit: 22 11 2026  02:52:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DC Einbaubuchse
BID = 867931
havanna63
ich hoffe hier kann mir geholfen werden
Einleitend sei gesagt, dass ich kein Elektroniker bin...
Ich bastel gerade eine kleine Platine die auf einen Arduino kommt.
Für drei Geräte, die an der Platine hängen, benötige ich jeweils eine 12 Volt Buchse.
Ich hatte bei Conrad die Einbaubuchse 737955-62 bestellt.
Jetzt musste ich leider feststellen, dass diese mit Schließer ist. Der Schalter ist in Ruhestellung geschlossen. D.h. sobald ich den 12 Volt Stecker einstecke, geht da nichts mehr. Ich habe alles durchgemessen und probiert...
Jetzt suche ich verzweifelt eine solche Buchse (Durchmesser 5,5mm / Stift 2,1mm) ohne Schalter.
Bei Conrad und Reichelt habe ich schon ziemlich alles durchsucht ohne fündig zu werden.
5,5 / 2,1 mm sollte sein, da ich schon entsprechende Kabel mit Stecker habe. Hat mir noch jemand einen Tipp?
Oder könnte eine funktionieren, in der der Schalter in Ruhestellung offen ist?
Ciao Thomas
BID = 867936
Her Masters Voice
Welchen Nutzen hätte ein Buchse die sich bei Benutzung selbst deaktiviert? Üblicherweis sind die Schalter an den Buchsen unabhängig vom Signalweg. Also solltest du an deiner Buchse irgendwo die angelegte Spannung messen können.
BID = 867946
Diese Buchsen haben drei Lötanschlüsse; offenbar hast Du die falschen Anschlüsse gewählt!
Solche Buchsen schalten zwischen interner und externer Stromversorgung um.
Alle gezeigten Buchsen tun das, warum sollte es bei deiner Buchse anders sein?
BID = 867972
havanna63
Danke mal für die Antworten.
Gerne versuche ich es noch einmal...
Ich werde berichten.
Ciao Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446345   Heute : 1700    Gestern : 20435    Online : 410        22.11.2026    2:52
