SEG LCD-FS Osaka-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mainboard hängt sich auf
Serverzeit: 03 11 2026  15:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS SEG Osaka-S --- Mainboard hängt sich auf
Suche nach SEG
Problem gelöst
BID = 867868
Hurrykane1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Mainboard hängt sich auf
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Osaka-S
Chassis : 17MB11
Hallo zusammen.
Habe ein Problem mit dem Mainboard des oben genannten geräts.
TV aus: Lässt sich via FB oder Gehäusetasten einschalten.
Wenn er dann an ist also backlight ist an reagiert er auf nix mehr weder FB noch Gehäusetasten.
Das Display wird ebenfalls nicht angesteuert.
Ausschalten nur möglich durch ziehen des Netzsteckers oder durch drücken des Netzschalters an der Rückseite.
Nun habe ich gelesen das es ein Vestel ist und das es bei dem Typ 17MB11 Eeprom probleme geben soll. Weiß da zufällig jemand mehr drüber?
Und im Inet gibt es Mainboards zu massen jedoch steht da nicht wie auf meinem hier 17MB11-1 drauf sondern z.B. 17MB11-2 oder 17MB11-6. Kann ich diese auch verwenden? Bauform und anschlüsse würden passen.
Danke schon mal für jeden Tip.
Marcel
BID = 870697
Hurrykane1
So hat sich erledigt. An dem Besagten Tv war der gesockelte Eeprom 24c32 defekt.
Diesen habe ich ausgetauscht und da von SEG keine Firmware zu finden war habe ich die von Goodmans GTV30W2LCD aufgespielt. Tv läuft nun wieder Tadellos auch wenn halt kein SEg zu sehen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133419   Heute : 43559    Gestern : 70074    Online : 557        3.11.2026    15:19
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
