Ansteuerung große 7-Segment-Anzeige
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 867817
D.T.Schneiderlein
Zur Homepage von D.T.Schneiderlein
ich habe folgendes Problem und kann es mangels Fachkenntnisse nicht selsbt lösen:
Ich hbae ein kleines Leistungsmessgerät über Ebay gekauft (Bezeichnung: FD-WB siehe http://www.ebay.de/itm/Multi-functi.....2d8). Das "Messgerät" hat eine 4-stellige LED-Anzeige (Bezeichnung cps03641 - Datenblatt konnte ich keines ergoogeln) mit jeweils insgesamt 8 Segmenten (inkl. Punkt). Ich möchte die Anzeige durch eine riesige 8-Segment-Anzeige ersetzen und habe entsprechend 4 große 8-Segment-Anzeigen bestellt. Nun habe ich die alte Anzeige ausgelötet und musst feststellen: Insgesamt 12 statt der erwarteten 32 Pins und ein vergossenes Gehäuse, sodass ich an die Elektronik nicht ran komme. Kann jemand von Euch aus der Anzahl der Pins den Schluss ziehen wie die kleine Aneige angesteuert wurde? Außerdem bräuchte ich wahrscheinlich Hilfe beim Aufbau der neuen Ansteuerung.
BID = 867819
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wird vermutlich Multiplex sein, die 4 Stellen werden nacheinander angesteuert.
DL2JAS
BID = 867820
Her Masters Voice
8 Anschlüsse für die Segmente und 4 für die einzelnen Stellen, das passt doch. Wo ist das Problem?
BID = 867821
Die kleine Anzeige ist gemultiplext das bedeutet die 8 Segmente sind zusammen geschaltet und jeweils die anderen 4 Anschlüsse der Stellen sind raus geführt.
8+4 =12
Edit zu langsam und wie kommst du auf 32 Pin ich komm bei 8 Segmenten und 4 Stellen auf 36 Pin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 21:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 21:37 ]
BID = 867822
Da hast du falsch erwartet. Diese Anzeigen werden mittels multiplexen betrieben.
Die Anzeige hat 4 Anschlüsse für eine gemeinsame Anode/Kathode und 8 weitere, welche an den jeweils anderen Anschluss der Segmente führen.
So sind die Segmente prinzipiell angeschlossen:
Edit: Viel zu langsam
Das kannst du auch selber. Einfach mit den Multimeter "durchklingeln" (natürlich mit Diodentestfunktion).
Welchen Typ Riesen-Anzeige hast du denn?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jan 2013 21:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jan 2013 21:38 ]
BID = 867828
D.T.Schneiderlein hat am 13 Jan 2013 21:22 geschrieben :
Wäre es nicht klüger gewesen,erst zu fragen und dann zu kaufen/löten?
Noch weißt du ja noch nicht mal,ob du eine Anzeige mit gemeinsame Anode oder Kathode hast/brauchst...
BID = 867838
Grundsätzlich hast du natürlich Recht.
Aber ob es in diesem Fall CA oder CC ist, spielt ja erst mal keine Rolle. Das kann man sich ja mit dem passenden NPN/PNP Transisotor zurechtbiegen.
BID = 868755
D.T.Schneiderlein
Hallo Leute,
vielen Dank für diese Informationen. Das bringt mich einen grossen Schritt weiter. Ich musste das Projekt gerade auf Eis legen wegen fam. Verpflichtungen (alle krank - nicht lustig). Ich melde sicher nochmal das Ergebnis der nächsten Experimentierphase zurück
BID = 868783
Bevor du dich da intensiv reinkniest, solltest du mit verschiedenen Spannungen und Strömen überprüfen, ob das Gerät genau genug ist.
Evtl. auch mal bei verschiedenen Temperaturen.
BID = 870090
D.T.Schneiderlein
Heute hatte ich mal wieder kurz Zeit mich mit der Anzeige auseinanderzusetzen. Zunächst mal: die Anschlussbelegung der alten, vierstelligen Anzeige entspricht exakt der von Offroad GTI beschrieben (Schaltplan). Also auch gemeinsame Kathode(n). Dann habe ich die große Anzeige durchgeprüft. Und wie ihr schon befürchtet hatte hat sie eine gemeinsame Anode. Deshalb nocheinmal ein Frage an Offroad GTI: Wie genau funktioniert das "zurecht biegen mittels passenden NPN/PNP Transisotor"?
BID = 870091
Dazu solltest du allmählich den Typ des großen Display verraten, und wie du es zu versorgen gedenkst.
Außerdem sind wir natürlich an Fotos vom Innenleben des vorhandenen Meßgeräts interessiert; u.a. wegen der Frage der Netztrennung.
BID = 870099
Netztrennung?
So wie ich das sehe, versorgt es sich selbst mit der Messspannung. Der Strom wird galvanisch getrennt über einen Hall-Stromsensor erfasst.
Eher wegen der Ansteuerung der Anzeige. Danach richtet sich dann auch, die "Zurechtbiegeschaltung" für die anderen Module.
Auf einem anderen Bild habe ich gesehen, dass sich nur ein (für die Anzeige) relevanter Schaltkreis (der andere muss dann wohl ein Schaltregler sein, da auf der Oberseiter der Platine eine Spule und zwei Elkos sitzen) auf der Rückseite befindet. Aber vielleicht versteckt sich unter der Anzeige ja noch einer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Jan 2013 16:03 ]
BID = 870103
Netztrennung?
Ja.
Sonst besteht immerhin die Chance, daß jemand mit dem Bastelwerk gegrillt wird.
P.S.: Warum sollten die Chinesen einen teuren Hallsensor einbauen, wenn es ein Stück Leiterbahn mit anschliessender Kalibrierung des µC auch tut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jan 2013 16:10 ]
BID = 870105
Das Teil ist doch eh nur für <50VDC ausgelegt.
Keine Ahnung warum, haben sie aber offensichtlich gemacht: http://www.ebay.de/itm/Multi-functi.....21073
Außer natürlich, sie haben sich die Arbeit gemacht, und ein Widerstand in ein Package eines Hochstrom-Hallsensors gepflanzt
BID = 870106
Hoffentlich wird es auch dem entsprechend verwendet!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 912        16.11.2026    18:14
