Siemens WaMa 14A260
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht ab
Serverzeit: 22 11 2026  14:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens 14A260 --- Wasser läuft nicht ab
Suche nach Siemens
BID = 867728
Ichse
Defekt : Wasser läuft nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 14A260
bei meiner Waschmaschine läuft das Wasser nicht ab. Auch nicht wenn unten das Flusenfach offen ist.
Im Waschprogrammläuft die Uhr runter, mit schleudern fängt die Maschine nicht an, vermutlich da noch Wasser drin ist. Es wird auch bei Restzeit 0:00 munter weiter gewaschen.
Kann mir da jemand Tipps geben?
Gruß Sven
BID = 867734
derhammer
Dann wird der Schlauch vom Behälter zur Pumpe zu sitzen
BID = 867735
Ichse
derhammer hat am 13 Jan 2013 16:50 geschrieben :
Da sitzt in den Schlauch so eine Art Ball, ca Tischtennisballgröße. Kann der das blockieren? Der Schlauch scheint sonst ebenfalls frei zu sein.
BID = 867769
derhammer
Ball muß drin sein.
Hast du den Schlauch ausgebaut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455506   Heute : 10874    Gestern : 20435    Online : 332        22.11.2026    14:27
