Miele WäTro Gala T 495 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knitterschutz/Ende
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Gala T 495 C --- Knitterschutz/Ende
Suche nach Miele
BID = 867664
fazer44
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Knitterschutz/Ende
Gerätetyp : Gala T 495 C
S - Nummer : 00/30827255
FD - Nummer : HT 01/2
Hallo liebe Leute,
bei meinem Gala T 495 C erlischt die LED: Knitterschutz/Ende nicht mehr.
Nach dem öffnen oder dem schliessen der Tür leuchtet diese LED weiter.
Ich fühle mich in der Lage einige Dinge selber repariert zu bekommen.
Habe schon die Thermostate am Heizregister bei einem anderen Fehler selbst wechseln können
Falls es ein Fehler am Türverschluss ist, bitte ich um kurze Erklärung, wie man diesen ausbaut, bzw tauscht oder repariert.
Ich bedanke mich für Eure Mühen im Voraus!!
Dieter
BID = 868129
Jürgen288
Hallo Dieter,
Schalte mal Dein Trockner -mit dem EIN/AUS oberhalb vom Türöffner- aus,
Programmwähler auf "Ende" stellen, Einfülltür des Trockners schließen.
Dann Trockner einschalten, das erste Programm "Koch-/Buntwäsche Extratrocken" einstellen, start drücken.
Welche LEDs leuchten oder blinken jetzt?
Gruß Jürgen
BID = 868337
fazer44
Hallo Jürgen,
Habe alles so gemacht wie du es beschrieben hast.
Habe diesen Ablauf auch mehrere Male probiert.
Die LED Knitterschutz/Ende leuchtet weiterhin ununterbrochen auf.
Dieter
BID = 868343
fazer44
Hallo Jürgen,
Sobald der Trockner eingeschaltent wird leuchtet die LED Knitterschutz/Ende stetig auf.
Wenn danach das von Dir gewünschte Programm eingestellt wird und Start gedrückt wird, verändert sich nichts. Diese LED leuchtet weiterhin stetig auf
Dieter
BID = 868350
Jürgen288
Hallo Dieter,
Wenn Du jetzt -vor dem Programm wählen- die Einfülltür mal öffnest u. wieder schließt, ändert sich da was beim Fehlerbild?
Den Test auch mal machen, wenn der Gerätenetzstecker 5-10` gezogen war.
Gruß Jürgen
BID = 868962
fazer44
Hallo Jürgen,
es ändert sich nichts an dem Fehlerbild.
Ob ich die Maschine vorher vom Netz trenne und, oder die Tür vorher öffne oder schließe, die LED Knitterschutz /Ende leuchtet hartnäckig vor sich hin.
Dieter
BID = 869041
Jürgen288
Hallo Dieter,
Versuch mal die auf Seite 19 der Gebrauchsanweisung gezeigte Position "Aufrufen und Abspeichern" wenigstens bis Punkt 5 zu machen, ob die Elektronik noch eine Reaktion zeigt.
Wird da noch der Punkt 5 ausgeführt (Trocknen und Kaltluft blinkt)?
Du machtest bei der Threaderöffnung bei Messgeräte keine Angabe, vergessen oder keins vorhanden?
Gruß Jürgen
BID = 869243
fazer44
Hallo Jürgen,
bei der Threaderöffnung habe ich keine Angaben vergessen
Ich werde mal die Gebrauchsanweisung durchforsten. Melde mich dann wieder!!!!
Danke,
Dieter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fazer44 am 20 Jan 2013 21:27 ]
BID = 869381
fazer44
Hallo Jürgen,
ich habe diesen Ablauf von Seite 19 bis zu Punkt 5 getestet.
Die Elektronik macht genau das was in der Anleitung steht:
(Trocknen und Kaltluft blinkt)!!!
Bei Punkt 5 habe ich durch ziehen des Netzsteckers abgebrochen.
Bei Stromzufuhr kam wieder die LED: Knitterschutz/Ende
Dieter
BID = 869979
Jürgen288
Hallo Dieter,
Also kein Multimeter vorhanden, wäre jetzt zur Überprüfung des Resetkontaktes vom Türschloss mal wichtig.
Wir reden da immer von Dauerlicht, kein Blinken, richtig?
Versuch mal den Fehlerspeicher auszulesen wie
bei diesem Beitrag gemacht.
Was wird jetzt gemeldet?
Dann "Taste Schonen gedrückt halten Taste Start betätigen".
Trockner ausschalten u. neu testen.
Viel Erfolg.
Jürgen
BID = 870072
fazer44
Hallo Jürgen,
ja, wir reden da immer von Dauerlicht der Knitterschutz/Ende - LED, kein Blinken, richtig !!!
Werde versuchen den Fehlerspeicher auszulesen.
Melde mich dann wieder.
Im Übrigen, erst einmal dankeschön für deinen bisherigen Mühen.
Dieter
BID = 870362
fazer44
Hallo Jürgen,
ich habe den Fehlerspeicher wie in dem Beitrag ausgelesen:
"""Sonst mal den Fehlerspeicher aufrufen:
- den Programmwähler auf "Ende".
- das Gerät ausschalten.
- die Tasten "Kurz" und "Start" gleichzeitig gedrückt halten und dabei Gerät einschalten.
- die LED "Trocknen" blinkt. (Sonst neu beginnen!)
Programmwähler auf die Prüfposition "Finish Wolle" stellen und die Taste "Start" betätigen, um den Prüfvorgang zu aktivieren.
Welche Programm-LED leuchtet/leuchten jetzt?"""
Bei mir blinkte lediglich die LED " Trocknen"
Bei Beendigung des Versuchs leuchtet wieder die Knitterschutz/ Ende-LED stetig
Dieter
BID = 870419
Jürgen288
Hallo Dieter,
Zeigt: kein Fehler gespeichert.
Bei der Prüfung ging es mir Primär noch um die nachfolgend gestellte Aufgabe:
Teste das nochmal -wie in dem vorher geschriebenen Beitrag- komplett ab.
Wie schon geschrieben, jetzt sollte der "Resetkontakt" vom Türschloss A2 zur Elektronik 1N1 geprüft werden.
Ohne Multimetereinsatz kommen wir hier nicht weiter, sorry.
Vielleicht kannst Du Dir hier Hilfe Vor-Ort holen.
Schaltet das Türschloss noch gut AUF/Zu?
Sind die Steckverbindungen am A2 u. 1N1 ok?
Wenn geprüft wird, hier mal alle Steckverbindungen an der 1N1 u. zur 2N1 prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 870665
fazer44
Hallo Jürgen,
ich werde deine Ratschläge beherzigen und das Ganze nochmal in Ruhe durchtesten.
Ich bedanke mich für deine Mühen und Geduld und mich nach der Beseitigung des Fehlers hier melden.
Danke,
Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339509   Heute : 9081    Gestern : 12669    Online : 773        18.11.2026    15:26
