Gaggenau Backen Kombi-Dampfbackofen ED220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode: F70 / F20 / F74
Serverzeit: 18 11 2026  15:10:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau Kombi-Dampfbackofen ED220 --- Fehlercode: F70 / F20 / F74
Suche nach Gaggenau ED220
BID = 867596
Marli
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehlercode: F70 / F20 / F74
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Kombi-Dampfbackofen ED220
S - Nummer : ED 221100 /01
FD - Nummer : FD8202
Typenschild Zeile 1 : 36202000685
wer kann mir bei folgendem Problem mit einem Einbau-Combi-Dampfbachofen von Gaggenau ED220/221 weiterhelfen?
Problem:
Nach Einschalten des Gerätes erscheint der Fehlercode F70. Nach Betätigung des Temperaturknebels erscheint entweder F72 oder F74.
Eine Trennung vom Netz (Ausschalten der Sicherung) bringt keine Veränderung und es erscheint beim Wiedereinschalten der Fehler immer noch.
Wer kennt diese Fehlercodes, bzw. die/den Fehler und wie kann der Fehler behoben werden? Hat jemand auch schon derartige Erfahrungen gemacht?
Das Gerät ist zwar schon etwas älter, ist aber erst seit 9 Monaten eingebaut und im Gebrauch; wurde somit noch nicht oft benutzt.
Über hilfreiche Antworten freue ich mich.
Vielen Dank schon mal Marli
BID = 867689
derhammer
Wo war der die anderen 9 Jahre?
Beim Händler gekauft?
BID = 867750
Marli
derhammer hat am 13 Jan 2013 14:28 geschrieben :
Das Gerät wurde bei einem Fachhändler zusammen mit anderen Gaggenau-Geräten gekauft.
Bis vor einigen Monaten waren die Geräte absolut trocken und frostfrei in den Originalversandkartonagen gelagert.
Nachtrag die Fehlercodes sind: F70 / F72 / F74
BID = 877497
AndyAndyAndy
Marli hat am 12 Jan 2013 21:50 geschrieben :
Problem:
Hallo Marli,
im Abwassertank sitz ein Niveauschalter (Im Bild gehen 2 weiße Leitungen zu der Platine rechts) der die Abwasserpumpe ansteuert. Beim Einschalten wird der Tank von oben mit kaltem Wasser gespült. Spricht der Niveauschalter nicht innerhalb von x Sekunden an, meldet die Elektronik den Fehler F70 und läßt die Pumpe vorsorglich einige Sekunden laufen.
Also F70 bedeutet prinzipiell: Niveauschalter funktioniert nicht.
Der Grund dafür war bei mir, daß Fett den Schwimmschalter verklebt hat. Reinigen mit heißem Wasser oder so hat immer nur kurz geholfen.
F72 is m.W. wenn der Sensor (ganz rechts unten zu sehen) anspricht (verzinnte Platinenkontakte) und melden "Wasser im Gehäuse". Der trat bei mir auf, nachdem ich lange mit F70 rumgespielt habe und der Abwassertank übergelaufen ist.
Ich habe nach zigmaligem Reinigen einen neuen Abwasserbehälter gekauft:
"Rücklaufbehälter 362024 ( Ersatz: 669788) 117,33 EUR". Der Niveauschalter wurde da anscheinend etwas optimiert: kein Schwimmring mehr über einem Zylinder sondern ein Kreuzstab.
So dann wünsche ich mal viel Erfolg,
Gruß Andy
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndyAndyAndy am  3 Mär 2013 14:32 ]
BID = 877498
AndyAndyAndy
Hm, ich hoffe das Bild klappt jetzt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339300   Heute : 8872    Gestern : 12669    Online : 625        18.11.2026    15:10
