Bauknecht WäTro TRKK Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 867585
hanskanns11 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: boppard
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an alle,
Hab jetz länger nicht mehr hier altes Thema wurde geschlossen
und mein Trockner gammelt immer noch vor sich hin.. hab mich heute nochmal damit befasst
Zu meinem Problem finde ich keine Lösung und das Gerät ist einfach zu schade zum schrotten. Habe noch ein Paar ersatzteile von Spendern aber eben keine Steuerung.
Ich habe ein Problem mit meinem Trockner erst war die heizung defekt jetz ist wohl was anderes defekt ...Trommel dreht nicht
Relais schalten Phase kommt aber Null leiter fehlt habe auch shcon den Kompletten motor inklusive Kondesator getauscht... bringt natülich nix.
Laut Baukecht Service anleitung läuft der N über k3 und über T1 Tyistor.
Wie könnte ich den testen
Relais habe ih auch geprüft sind eigentlich ok.
Ich finde einfach den fehler nicht warum der Motor nicht dreht.
Ich würde gerne den Motor mal testen wie ist die Anschlussbelegung?
Ich vermute N in der Mitte L1 einmal links und rechts ....
Vieleicht doch wieder ein kabelbruch?
Kennt sich jemand mit der Reparatur der Elektronik aus?
Teile Nr 4619 710 9048 4 -01
vielen dank im vorraus
BID = 867587
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Kabelbruch ist nicht auszuschließen. Die Leitungen auf ohmschen Durchgang prüfen. Sag mir mal den Typ des Thyristors...
Mit den besten Grüßen,
Tobi
BID = 867599
Hey Tobi,
das hab ich schon paar mal ....
hab es aber jetz gefunden
an K2 war die sperrdieode defekt....
hab den als 0 Ohm brücke gemessen ....
schönen
BID = 867606
ja dann ist es ja super, dass du den Fehler hast. Ich meinte nur den Typ des Thyristors, nicht die Teilenummer. Aber jetzt klappt es ja.
Grüße,
Tobi
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334876 Heute : 4441 Gestern : 12669 Online : 499 18.11.2026 8:30 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,354214906693
