Siemens WaMa WBM3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager kaputt
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WBM3 --- Lager kaputt
Suche nach Siemens WBM3 Siemens WBM3 Lager kaputt
BID = 867088
Biringer
Defekt : Lager kaputt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WBM3
S - Nummer : WXL142C/01
FD - Nummer : 8408 700 900
Hallo! Bitte um Hilfe! Bei obengenannter Maschine sind die Lager kaputt. Kann mir jemand raten, wie ich den Bottich auseinander kriege, ohne ihn zu zerstören Bitte um Rat
Johann Biringer
BID = 867637
Biringer
Hallo1 hat wirklich niemand eine Ahnung, wie das Ding auseinandergeht? Oder will bloss mir Keiner helfen?
Biringer
BID = 867646
prinz.
Wurde schon x - mal beschrieben kannst ja mal die Lupe benutzen
Kannst ja den Bottig schon mal ausbauen dann machst Du Fotos
und dann sehen wir weiter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 867890
Biringer
Danke für den Hinweis! Doch unter "Suche" fand ich immer Erklärungen zu Electrolux und Miele, Nur ist diese Siemens ganz anders gebaut
BID = 868374
TAB
Moin Biringer,
wie "anders"?
Hat se keene Schrauben im Bottich, die die Hälften zusammenhalten?
Hat se keene Klammern zum gleichen Behufe und ne Dichtung zwischen den Bottichhälften?
Hat se nur Klammern, die nicht abgehen oder gar nicht mal diese Bild eingefügt?
Tja, in diesem Fall willkommen im Club "Angeschissene, links raus!"
BSH begrüßt Dich als neues Ehrenmitglied in diesem Club. Mitlied in diesem Club wirst Du automatisch, wenn Du Dich im Laden für oin offenbarrr hochwerrrtigess doitsches Qualitättsprrodukkt entschieden hast, dessen Mehrpreis Dir durch die erhoffte Ersatzteilversorgung, das vermutete dichte Servicenetz und die implizierte deutlich höhere deutsche Fertigungsqualität gerechtfertigt schien - ganz im Gegensatz zu dem danebenstehenden, doch sehr identisch aussehenden, aber für 199 € wenig Vertrauen erweckenden Billigmodell von Buhmann oder so ähnlich, n'est pas?
Und nun schraubst Du Dein hochwerrrtigess doitsches Qualitättsprrodukkt auseinander und stellst fest, daß Du nur für einen schnöden Bosch- oder Siemensaufkleber auf genau dem gleichen Rotz 170 - 250 € mehr ausgegeben hast - eine Einwegwaschmaschine mit Wegwerfbottich!
Nana, wer wird denn gleich Mollies basteln oder bei LulzSec eintreten wollen? Obwohl, ich kann es langsam wirklich verstehen.....
Grüße
El
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 868379
derhammer
Es gibt Behälter. die können geöffnet werden, da lässt sich die hintere Hälfte mit Lager erneuern. Die sind direkt geschraubt, andere sind geklipst. Da werden dir Klipse abgeschnitten, der Behälter getrennt und anschließen wieder mit neuer Hälfte hinten verschraubt.
Andere sind nur komplett zu tauschen.
Was ist mit deinen Fotos?
BID = 868605
Biringer
Moin!
Die Fotos musste ich erst kleinkriegen! Der Bottich ist sehr wohl geschraubt, nur lässt er sich trotz Entfernen dieser Schrauben nicht öffnen! Weil ich aber an der Maschine schon Vorarbeiter muss ich stark annehmen dass da ein Bastler das Zeug zusammengeklebt hat! Also nur eine Lösung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256204   Heute : 2217    Gestern : 9083    Online : 302        12.11.2026    6:19
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
