Siemens SpüMa Einbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserpumpe arbeitet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Einbaugerät --- Abwasserpumpe arbeitet nicht
Suche nach Siemens Einbaugerät Siemens Einbaugerät
BID = 867020
niloder
Defekt : Abwasserpumpe arbeitet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbaugerät
S - Nummer : SE66T373EU
vielleicht kann mir jemand helfen. Die Abwasserpumpe bei o.a. GS pumpt nicht mehr ab.
Die Einheit, die die Abwasserpumpe steuert is ganz versifft mit Kalkresten, wenn ich den Schwimmer von Hand betätigen dan funktioniert es.
Vielleicht kann mir jemand sagen wie das Teil heißt, siehe Bild, oder vielleicht auch eine Teilenummer nennen, damit ich es bestellen kann.
Vielen Dank im voraus für eine Antwort.
niloder
BID = 867098
prinz.
Da gehört noch was dazu - abgebaut?
Kannst Du von mir bekommen hab noch einige rumliegen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 867169
niloder
Hallo mfg,
das wäre ja super. Was willst du dafür haben. Ist das ein Neuteil oder schon gebraucht.
Das obere Teil mit dem Mikroschalter schein aber ok.
Gruß niloder
BID = 867172
prinz.
Kannst Du dir aussuchen neu oder gebraucht aber wie neu
Rest dann per PN
1.Freischalten
BID = 867255
niloder
dann schreib mir doch mal was das Teil neu kostet.
Da sitzt auch noch so ein rundes Teil drauf mit einem Mikroswitch. Ist das mit dabei. Welche Funktion hat der Switch?
Vielleicht ist ja auch der kaputt.
Die Abwsserpumpe hat nicht mehr abgepumpt. Wenn ich den roten Stab vom Aquastop hebe, dann geht es.
Gruß niloder
BID = 867257
prinz.
Hast Post
1.Freischalten
BID = 867336
niloder
Hallo mfg,
ich verstehen den Dialog leider nicht.
Ich hab das Teil im Internet gefunden und bestellt.
Recht vielen Dank für Deine Antworten auf meine Anfrage
niloder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495341   Heute : 11904    Gestern : 16862    Online : 558        24.11.2026    14:37
