Orion LCD-FS TV-37094 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Hintergrundlicht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Orion TV-37094 --- Kein Hintergrundlicht Suche nach Orion |
BID = 866503
amdlerlg Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Hintergrundlicht
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV-37094
Hallo Forum!
Also ich habe folgendes Problem :
Gerät Orion LCD TV-37094 Wenn ich ihn einschalte klackt ein Relais
die power LED geht an. Dann kurzes auf blitzen der LCD Hintergrundbeleuchtung. Dann ist sie wieder aus.
Ich habe ein Schaltplan zu einem art verwandten Orion TFT.
Vom power bord zum Inverter geht ein 14 poliges kabel
pin 1-5 Soll 24V ( messe 24,x V)
pin 6-10 soll masse
pin 11 laut Service Anleitung NC
pin 12 soll on/off ich messe mit Multimeter 3,3v-3,6v ( könnte hin kommen.)
pin 13 soll pwm
pin 14 laut service anleitung NC
Darf ich hier ein Auszug oder das ganze Service Manual posten?
Vieleicht kann mir ja wer sagen woran es liegt.
Zu dem inverter habe ich kein schaltplan.
BID = 866527
perl Ehrenmitglied
Evtl. ein Problem mit dem Netzteil. Der Controller erkennt, dass es bei Belastung nicht die Sollwerte liefert und schaltet darum die ganze Chose ab.
BID = 866628
Hab schon probehalber 4 der 8 röhren abgezogen selbes Resultat.
Kann man das irgendwie raus messen mit einem Multimeter?
Hab leider kein oszi
BID = 867763
Kirsche3008 Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Allstedt
Hallo AMDLERIG !
Ich habe das gleiche Problem.
Bei meinem Inverter Board ist der Trafo 3 defekt.
Wenn du ein Ohmmeter bzw Multimeter hast kannst du den Trafo ausmessen.
Die Trafos haben 8 bezeichnete Anschlüsse. Die Nummern findest du auf der Platine neben den Pins.
Die Sekundärseite hat zwischen Pin 5 und 8 etwa 5,228 KOhm
zwischen 1 und 8 sowie 4 und 5 etwa 2,2 Kohm
zwischen 1 und 4 0,8547 Kohm darf nicht über 1 K gehen sonst ist die Wicklung def.
Der Trafo ist ein 608B646019(GB) er ist schwer zu bekommen.
Meine Frage gibt es einen neuen Austauschtyp?
Eventuell Schaltplan.
Ich hoffe das ich dir helfen konnte.
BID = 867773
Kirsche3008 hatte gestern schon gemessen werte habe ich grad nicht hier. bin unterwegs. stelle ich später ein. bei mir war auch einer der aus der reihe viel.
Ich hab auch nen shop der die vertreibt gefunden.
BID = 867791
| | Hab schon probehalber 4 der 8 röhren abgezogen selbes Resultat. |
Das ist eine gute Methode die Trafos zu zerstören. Das Gerät schaltet die Lampen daher dann auch ab.
BID = 867841
Mr.Ed Das war nur nen kurzer test um zu gucken wie sich die Eingangsspannung verhält.
Die trafos haben dabei nix abbekommen.
Trafo 1
Pin 1 zu Pin 8 = 2,21 kΩ
Pin 4 zu Pin 5 = 2,21 kΩ
Pin 5 zu Pin 8 = 5,29 kΩ
Pin 1 zu Pin 4 = 0,85 kΩ
Trafo 2
Pin 1 zu Pin 8 = 2,25 kΩ
Pin 5 zu Pin 8 = 5,37 kΩ
Trafo 3
Pin 1 zu Pin 8 = 2,28 kΩ
Pin 4 zu Pin 5 = 2,28 kΩ
Pin 5 zu Pin 8 = 5,42 kΩ
Trafo 4
Pin 1 zu Pin 8 = 2,24 kΩ
Pin 4 zu Pin 5 = 2,25 kΩ
Pin 5 zu Pin 8 = 5,36 kΩ
Trafo 5
Trafo 6
Pin 4 zu Pin 5 = 2,24 kΩ
Pin 5 zu Pin 8 = 5,35 kΩ
Trafo 7
Pin 1 zu Pin 8 = 4,06 kΩ
Pin 4 zu Pin 5 = 2,22 kΩ
Pin 5 zu Pin 8 = 6,72 kΩ
Trafo 8
Pin 1 zu Pin 8 = 2,22 kΩ
Pin 5 zu Pin 8 = 5,30 kΩ
Die roten werte fallen raus. Alle anderen sind sich ja sehr ähnlich.
Denke es wird an dem einen liegen. Werd mir mal ein ordern.
Oder hat wer Einwände?
gefunden hab ich sie bei http://eshop-cb.de/ Artikelnr. TRAFO 6008B
BID = 876603
Ahja fast vergessen.
Trafo 7 hab ich ausgetauscht läuft wieder wie neu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194526440 Heute : 20432 Gestern : 22653 Online : 381 25.11.2026 17:21 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.11832904816
