Miele SpüMa G-1220U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F70 Magnetventilhalt. undicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G-1220U --- F70 Magnetventilhalt. undicht
Suche nach Miele
BID = 866372
martin-lucky-martin
Defekt : F70 Magnetventilhalt. undicht
Gerätetyp : G-1220U
S - Nummer : Typ HG 03
Typenschild Zeile 1 : 32/648 43 785
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 6219110
Der GS zeigte beim Abpumpen F70. Schwimmerschalter hatte angesprochen, da auch die Bodenwanne voll war.
Habe linke Seitenwand und Boden entfernt.
Sah zuerst aus wie wenn die Schlauchschelle des Zulaufs nicht mehr hält, war aber nicht so.
Das eine Magnetventil (s.Fotos), das sich ausklinken läßt, ist über einen O-Ring mit dem Behälter für Salz .... verbunden. An dieser Stelle 'sabberts' raus.
Kann man das Magnetventil, wenn es 'eingeklickt' ist mit Halterung und O-Ring herausziehen? Reicht der Platz?
Ansonsten kommt die Frage auf, wie läßt sich der Salzbehälter ausbauen? Gibt es außer der Kunststoffmutter unter dem Salzdeckel eine weitere Befestigung zum Lösen? An der Seitenwand von innen ist es nicht wirklich klar ersichtlich ob nur geklickt oder mit Gewinde.
Dann zur Fehlerbeseitigung:
Was ist alles notwendig? Nur ein O-Ring oder .... oder der ganze Behälter (M-Nr.05894820; 01390000751)?
Vielen Dank im Voraus
martin-lucky-martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338399   Heute : 7970    Gestern : 12669    Online : 326        18.11.2026    13:51
