LDR Schaltung Eigenbau
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 866357
Daniel B
mein Junior muss in der Schule was für Technik machen und hat sich da etwas weit rausgelehnt ! Es geht um eine Schaltung konkret Rauchmelder ,hab den Empfängerteil mal grob skizziert ,jetzt bräuchten Wir etwas Hilfe bei der Dimensionierung der Widerstände ,da wir das ganze mit 24 V betreiben möchten !
Der Taster S1 soll die Schaltung zurücksetzen (wegen Selbsthaltung)
Der Taster S2 ist ein Prüftaster um den Transistor zu überbrücken
die LED 1 und 2 sind Funktionslampen !
Meiner Meinung nach sollte das funktionieren , allerdings wird der LDR von einer LED in einem Rohr o.ä. angestrahlt und bei Unterbrechung des Lichtstrahles soll es einen Zustandsänderung geben.
Vielen Dank für eure Hilfe
Es gilt die untere Schaltung !!
Vielen Dank
Daniel B
BID = 866365
Welcher? Für die LEDs?
Den sehe ich nirgends. Du hast einen Fototransistor gezeichnet.
BID = 866379
Daniel B
Hi, hab das Schaltzeichen für LDR nicht gewusst, spielt von der Sache her ja keine Rolle, mir gehts um das Poti von dem LDR oder Fotowiderstand .
Die Berechnung der LED Widerstände sind klar.
Gruss Daniel
BID = 866385
So funktioniert das erst mal gar nicht (lange)
Was passiert wohl,wenn einer das Poti auf "null" dreht?
Richtig,der Transistor geht hops,weil die Basistrombegrenzung fehlt.
Also entweder,du baust noch einen zusätzlichen Baissvorwiderstand ein,oder einen Serienwiderstand zum Poti.
Der Wert des Potis hängt stark vom Hell/Dunkelwiderstand des LDR ab,und läßt sich so erst mal nicht pauschal beantworten
Kennst du das?
http://lmgtfy.com/?q=Schaltzeichen+LDR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Jan 2013 17:59 ]
BID = 866387
Rauchmelder, hab den Empfängerteil mal grob skizziert
Das wird wohl keiner werden.
Wenn der Qualm so dick ist, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sieht, braucht man keinen Rauchmelder mehr.
Rauchmelder arbeiten mit Streulicht und das ist einerseits schwach und andererseits stark wellenlängenabhängig. Dafür nimmt man am besten eine blaue oder UV-LED.
Und auch keinen Fotowiderstand, weil dessen Dunkelstrom zu hoch ist, sondern eine Photodiode oder einen Phototransistor.
Und man braucht sehr viel mehr Verstärkung als ein einzelner Transistor liefern kann. So zwei bis drei Stück in einer Darlingtonschaltung könnten funktionieren.
Dass die Messanordnung sorgfältig vor Fremdlicht geschützt werden muss, versteht sich ja hoffentlich von selbst, aber wegen der hohen Verstärkung ist auch eine elektrische Abschirmung ratsam.
BID = 866396
Daniel B
Hallo Perl, es ist auch nur symbolisch!! Die Jungs müssen eine Platine fräsen und löten eine ausgewählte schaltung löten und diese dann präsentieren. Am naehesten wird es das ganze wohl einer Einweglichtschranke kommen.
Das mit dem Serienwiderstand ist eine gute Idee das werd ich noch einbauen. Brauchte jetzt noch ein paar ca Werte für Ldr oder Fotowiderstand und die Vorwiderstaende.
Was ist besser für die Anwendung LDR oder Fotowiderstände ?
Gruß Daniel
BID = 866400
Daniel B hat am  6 Jan 2013 18:38 geschrieben :
Les dir die Frage nochmal durch,und dann stell sie nochmal.
Genausogut hättest auch fragen können:
Was ist besser,Gelb oder Yellow?
BID = 866401
Dann sollten sie die Atrappe besser aus Pappkarton ausschneiden.
Das ist umweltfreundlicher und funktioniert genau so wenig.
BID = 866403
Ein LDR (light depending Resistor) ist ein Fotowiderstand
Ich hatte hier zufällig einen rumliegen, und mal nachgemessen.
Dunkelwiderstand: ͂30kΩ
Hell: ͂1kΩ
Grob überschlagen brauchst du dann einen 100k Vorwiderstand.
Was du auch noch brauchen wirst, ist die Darlingtonschaltung für den Transistor. Sonst wird das nicht richtig Funktionieren.
BID = 866475
Daniel B
Vielen Dank offroad GTI ,
Hab jetzt mal was zum annehmen ,sollte den Krempel noch bestellen,muss in 2wochen fertig sein.
Warum soll das nicht funktionieren ? Ist ne Projektaufgabe für Technik,das Teil soll nicht Rauch reagieren sondern einen Unterschied erkennen! Notfalls leuchten wir mit ner Taschenlampe auf den LDR um den Unterschied besser darzustellen. Bin leider in der glücklicheren Lage meinem Sohn bei solchen Sachen etwas unter die Arme greifen zu. Können. Der Techniklehrer ueberschaetzt seinen Unterricht etwas ,der Sohn muss danach die Schaltung auch erklären ,da sind die darlington etwas .
Gruß Daniel B
BID = 866497
Was soll es denn nun werden, ein Rauchmelder, eine Lichtschranke oder ein Dämmerungsschalter?
BID = 866516
@perl: Du bist aber auch hartnäckig. So wie ich das sehe, soll das einfach nur ein Bastelprojekt werden
@Daniel: Gleich der erste LDR bei Conrad hat auch 1k5 Hellwiderstand. Mit einem 47k Festwiderstand und einem 250k Trimmer, solltest du einen ziemlich großen Bereich abdecken können.
Für das Darlington-Paar könntest du bspw. BC547 (als Vorverstärker) und BC337 (500mA, zum Schalten des Relais) nehmen.
BID = 866525
Dann einfach alle Teile in eine Schachtel werfen, schütteln, und irgendwie zusammenlöten.
Anschliessend raten, wozu man es gebrauchen kann.
BID = 866796
Daniel B
Vielen Dank Offroad GTI ,wieso kann ich nicht nur Transistor nehmen ?Der schaltet mir doch die PN Strecke auch ab und das Relais zieht ja kaum Strom? Ist mir jetzt nicht so ganz klar !
Vielen Dank noch für eure Unterstuetzung.
Gruß Daniel
BID = 866803
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Kleinspannung hat am  6 Jan 2013 18:44 geschrieben :
......Was ist besser,Gelb oder Yellow?
*hhmmm-gelb*
perl hat am  6 Jan 2013 22:54 geschrieben :
......Was soll es denn nun werden, ein Rauchmelder, eine Lichtschranke oder ein Dämmerungsschalter?
...das wird logischerweise ein Rauchschrankenschalter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494199   Heute : 10762    Gestern : 16862    Online : 1097        24.11.2026    13:20
